SN 2019ein type Ia i NGC 5353 - observationer
Indlæg af KimLang » 17 maj 2019, 13:27
Hej Astronet.
Har observationer fra 11., 12., og 13. maj af SN2019ein i NGC 5353, som jeg nu har lavet fotometri på med MPO Canopus. Billederne er kalibreret med AstroArt7, som er optaget med udstyret beskrevet i min signatur.
Vil man gerne kikke på aktuelle supernovaer, så er http://www.rochesterastronomy.org/snimages/ et godt sted at holde øje med.
Mit billedefelt og søgekort i CdC:
NGC 5353 med SN2019ein type 1a.png (112.32 KiB) Vist 584 gange
Fremstillede en median filtreret stak af de 11x25s i NF1x1 fra 11.maj og læste det ind i MPO Canopus.
MPOSC3 fotometri kataloget bruges til at omberegne instrument magnituder til omtrentlige Jonnson V magnituder.
NGC5353 med SN2019ein type Ia fra 2019-05-11 2101UT.png (1.21 MiB) Vist 584 gange
Meget belejligt viser det sig at der er to standard stjerner fra LONEOS kataloget. I billedet herunder er de markeret med et gult "L" og har numrene #23 og #26 i fotometri listen.
LONEOS stars in field of NGC5353.png (12.82 KiB) Vist 584 gange
I billedet herunder er data på de to stjerner fra LONEOS kataloget vist i de øverste to ruder. Så er der 3 linjer screen shots med apertur fotometri.
Det bemærkes at kalibreringen mellem katalog V og mine instrument magnituder i NF1x1 meget heldigt er næsten spot on. De næste to nætter rammer lidt ved siden af, så jeg har for en sikkerhedsskyld også beregnet den differentielle magnitude.
Fotometri SN2019ein i NGC5353 2019-05-11 2101UT.PNG (83.75 KiB) Vist 584 gange
Fra 12. maj 2019 er mine resultater:
Fotometri SN2019ein i NGC5353 2019-05-12 2158UT.PNG (25.9 KiB) Vist 584 gange
Fra 13. maj 2019 er mine resultater:
Fotometri SN2019ein i NGC5353 2019-05-13 2153UT.PNG (19.14 KiB) Vist 584 gange
Bemærk at de to sammenligningsstjerners ID er forskellige. Det er ikke en fejl, det skyldes blot at Canopus ikke nødvendigvis finder de samme katalog stjerner når der er forskel i samlet eksponeringstid (signal-støjforhold) mellem de billeder jeg har målt på.
Står målingerne til troende, så ser det ud til at supernovaens lysstyrke stadig var stigende de tre nætter. Så nu håber jeg på at få en halv time til et billede mere inden så længe og forhåbentlig fange supernovaens maksimum.
Re: SN 2019ein type Ia i NGC 5353 - observationer
Indlæg af nightsky » 18 maj 2019, 11:09
Hej Kim,
Ser frem til hvorledes du vil tackle beregningen af en type Ia. Vil du tage hensyn til at type Ia ikke altid er ens og lave en justering for dette?
Spektroskopi sammenlignet med SNID databasen peger på en type Ia med maksimum B lysstyrke nu. Prøv at se her- https://lasair.roe.ac.uk/object/ZTF19aatlmbo/
Der er nogen diskussion om hvorledes maksimum lysstyrke måles, da der skal tages højde for rødforskydning og ekstinktionen fra værtsgalaksen. De spektra jeg har set kræver en del korrektion for at beregne det korrekte maksimum, åbenbart er der del forskydning i forhold til det forventede.
Link til AAVSO https://www.aavso.org/apps/webobs/resul ... SN+2019EIN
Indlæg af KimLang » 18 maj 2019, 12:39
Hej Zielke.
Uha, det bliver nu ikke nogen stor udredning fra min side af da NGC 5353 er kosmologisk set ikke så langt væk(!) med z=0,007. Jfr. Wikipedia er afstanden til NGC 5353 107 millioner lysår.
Afstanden kan omregnes til afstandsmodulet m-M = 32,58 for NGC 5353's vedkommende.
Maksimum lysstyrken for en type Ia er jfr. John R. Percy i "Understanding Variable Stars" s. 255 ff., opgivet til Mv=-19,3 +/- 0,1 (s.261).
Jeg beregner så den forventede maksimale tilsyneladende magnitude til mv=13,3.
Med AA7 kan jeg hente astrometri og fotometri fra GAIA DR2 og her er magnituderne for de to LONEOS stjerner jeg har anvendt, henholdsvis 13,37 (Sloan g) og 14,18, så DR2 og LONEOS er meget forskellige! Derudover er der i de indrapporterede magnituder til AAVSO, som du linker til, brugt GSC-stjerner og de er fotometrisk set slet ikke kalibreret til standard systemet.
Så længe inden vi diskuterer kosmisk "stretch" og korrektion for extinktion i værtsgalaksen, er usikkerheden blevet betragtelig. Jeg tænker hvis vi skal have et reelt sammenligningsgrundlag, må vi finde ud af at omregne mellem Johnson-Cousins og Sloan magnituder (og lade være med at bruge GSC).
Har du nogle gode artikler om hvordan profferne gør dette?
Det vil være fint at få styr på, så vi i det tilfælde vi indrapporterer data, kan gøre det korrekt og skabe noget værdifuldt for vores arbejdsindsats.
\Kim
Indlæg af nightsky » 19 maj 2019, 00:34
Hej Kim,
Jeg har intet der direkte viser en metode som vi blot kan bruge.
http://spiff.rit.edu/classes/ladder/lec ... novae.html
Indlæg af Xplode » 29 jun 2019, 00:20
Jeg har tatt bilde av SN2019ein nå, finnes det en gratis software jeg kan bruke for å måle magnitude?
https://www.dropbox.com/s/esw4nk86ubdq7 ... e_0008.jpg
Ta gjerne å sjekk magnitude her for meg, 12x300s kalibrerte filer
https://www.dropbox.com/s/8a9x1d2rn3p16 ... in.7z?dl=0
Indlæg af KimLang » 29 jun 2019, 20:09
Hej Xplode.
Du kan bruge ethvert program som kan lave fotometri.
Udfordringen her er at galaksens lys påvirker området mellem de to yderste målecirkler der bruges til at trække baggrund fra.
Du mangler måske et billede af feltet og galaksen fra før supernovaen blev synlig. I det tilfælde kan du vente indtil supernovaen ikke længere er synlig i billeder med samme setup. Herefter kan du trække det sidste billede fra alle billeder med supernovaen du har. Det er selvfølgelig lidt besværligt men jeg ved ikke hvad man ellers kan gøre. Jeg skal gøre det samme på et tidspunkt.
De baghave astronomer som har supernova jagt og fotometri som deres speciale tager billeder af rigtig mange galakser igen og igen. Derfor har de billeder i arkiv uden en supernova i, og så kan de straks trække et uden-supernova-billede fra et med-supernova-billede og lave fotometrien med det samme... det kan vi så ikke.
Indlæg af Xplode » 30 jun 2019, 21:24
Takk for hjelp :)
Jeg har dessverre ikke ett bilde fra det området fra tidligere, teleskopet ble montert opp for kun noen dager siden så det er litt begrenset hva vi har samlet av data.
Teleskopet er uansett i en testfase, det må kollimeres bedre og litt tilt på kamerasensor må rettes opp.
Det kan jo ta noen måneder før Supernovaen forsvinner da?
Jeg satte sammen dette bildet fra 15x300s etter å ha gjort noen tester uten guiding, ser ut til å ha fungert fint :D
Ganske fint FOV så det er planlagt å lage ett fargebilde bare jeg får samlet RGB og helst litt mer L... den er dessverre kun høyt nok i omtrent 2 timer per natt.
