Spacejunk
Spacejunk
Indlæg af Rudi » 05 jan 2019, 21:23
Der er masser af skrammel derude, det måtte jeg sande forleden. Se viewtopic.php?f=20&t=1034#p6793
Her er hvad der skete på godt en time, alle frames uden skrammel fjernet.
Jeg kunne ikke ikke identificere den langsom gående, som tager 5 frames, det viste sig senere at være et japansk rakettrin.
Jeg har skrevet med *skyguy* (Jim) på CN, han henviste til denne telemetri fil, som skulle indeholde det meste skrammel ned til ca tennisbols størrelse:
http://www.tle.info/data/
Filen: ALL_TLE.ZIP
Jeg kan ikke rigtig få den læst ind i Cartes du Ceil. Kim bruger filen i "The Sky 6".
Fremover vil det være fint selv at kunne identificere et objekt, inden man skriver ULV! på diverse fora.
Re: Spacejunk
Indlæg af Rudi » 07 jan 2019, 06:55
Jeg forsøgte at få Cartes du Ciel til at vise ALL_TLE.ZIP, det kan den sagtens, når bare man ikke går for dybt i junk-magnitude (over mag 15 - så låser Cartes du Ciel).
*skyguy* anvender TheSkyX, som tilsyneladende håndterer ALL_TLE fint. TheSkyX er lige lidt i overkanten, rent prismæssigt, til at jeg vil investere i den, blot for at identificere spacejunk.
Kender noget til et gratis, eller i det mindste lidt billigere alternativ? Jeg vil rigtig gerne selv kunne identificere spacejunk næste gang det sker.
Alternativet - det er jo at skrive et program selv ;-)
Re: Spacejunk
Indlæg af Lars Malmgren » 07 jan 2019, 13:49
Hvad med Stellarium ?
Carte du Ciel har vist ikke været opdateret i en del år, desværre.
Det har været og er nok stadig mit foretrukne planetarieprogram pga dets relativt enkle brugergrænseflade samt høje funktionsniveau.
Re: Spacejunk
Indlæg af Rudi » 07 jan 2019, 15:12
Stellarium eller CdC?
Re: Spacejunk
Indlæg af Rudi » 07 jan 2019, 15:32
I Stellariums manual står det:
13.8.5 Sources for TLE data
Celestrak 30 used as default update source, it also has TLE lists beyond those included by default in Satellite plug-in
TLE.info 31
Space Track 32 the definitive source, requires signup, operated by United States Department of
Defense
Jwg prøver lige i aften.
Re: Spacejunk
Indlæg af Rudi » 07 jan 2019, 16:53
Jo, Stellarium klarer ALL_TLE fint, og indeholder den Japanske raketdel "H-2A R/B #41037U", men den passerer altså ikke gennem feltet på det tidpunkt???
Er der nogen som har TheSky, som gider checke?
Re: Spacejunk
Indlæg af Lars Malmgren » 07 jan 2019, 17:22
Det lyder som noget epoc opsætning!? Måske.
Jeg kan rigtig godt lidt CdC, men Stellarium er nok nr 2.
Aller bedst ville være en hydrid mellem de 2, især savner jeg muligheden for at trække rundt på himlen uden at det er låst til enten alt-az eller eq bevægelse.
CdC kan også rotere billedet, hvilket er smart, når man prøver at sammenligne et billede med en position på himlen. Her letter det hjernen utroligt meget, hvor begge billeder er roteret ens.
Re: Spacejunk
Indlæg af Rudi » 07 jan 2019, 17:40
Nej, alt var korrekt sat op mht epoc, obs position osv.
Det var inde under satellit opsætningen, der skulle sættes en masse flueben, og voila, her er den så:
Rart at vide til næste gang, så er der en chance for selv at finde ud af hvad det er der flyver forbi ;-)
