Månen mosaic
Michal_Powalko
Tilmeldt: 13 jan 2018, 17:05
Geografisk sted: Gårslev
Månen mosaic
Indlæg af Michal_Powalko » 08 mar 2019, 21:47
Hej med jer,
Efter en lang proces med at overbevise Jens om, at hans C14 også kan/skal bruges til noget anden end "science" --> nemlig "pretty pictures", har jeg enlige fået lov at "betjene" hans C14 med formål "high resolution moon panorama". Seeing på natten var rimeligt godt, månen var forholdsvist høj på himlen på vej mod meridianen. For at holde opgaven i "overskudlige omfang", besluttede vi at bruge min ASI174 Mono i stedet for Jense's ASI290 - dobbelt so stor pixels samt større CMOS, på den måde kunne vi begrænse antallet af "tiles" til 26. Arbejdsmiljø betsåede af: FireCapture (FC) med plugin "MoonPanoramaMaker" (MPM):
After MPM er blevet opsparet og indstillet, trykkede vi på knap "Start" --> hvor helle processen for at flytte kikkerten frem og tilbage samt start optagelser i FC er blevet udført automatisk - dvs vi har bare kigget på skærmet, mens over +100GB rå data er blevet samlet på HDD 8-) Bagefter følger der en klassisk omgang i Autostakkert, Hugin samt AstroArt....men dem må man måske drøfte ved andre lejlighed...
Resultatet i 100% oplysning (dog som JPG fil) kan tilgå her: https://www.dropbox.com/s/cw50rg1leu0p7xs/2019_02_17%20-%20Moon%202nd%20run.jpg?dl=0
"Sharpening" er nok "smags-sagen", her er den måske lille smule over kanten, dog bevidst for at fremhave noget område på månen.
@Jens_Jacobsen jeg har brugt lille smule Gaus filter til sidst....virekante pixels kommen også fra det, at vi "undereksponere" lidt ift. det teoretiske oplysnings evne af C14 :D
\ Michal
Re: Månen mosaic
Indlæg af nvc27 » 10 mar 2019, 18:59
Hej,
sjældent har jeg set et bedre billede af månen, det er helt suverænt også vist som 100% størrelse :-)
Håber i vælger at vise dette i en større sammenhæng (astrobin, andre fora, m.m.), det fortjener jeres måne billede!
Måtte lige prøve at justere billedet nænsomt med en smule curves & kontrast så det passer med min smag :-)
https://www.dropbox.com/s/gwcmnjixix0gj ... c.jpg?dl=0
Tak for at vise hvad godt udstyr og en suveræn billedbehanding kan resultere i!
Re: Månen mosaic
Indlæg af Jens_Jacobsen » 10 mar 2019, 19:29
Hej Michal.
Det er godkendt!!! Flot arbejde.
Kan du huske om vi havde Proplanet filter på kamera eller om det er "full beam" ??
Iøvrigt syntes jeg det "danske" og det "polske" krater er lige flotte!!
JensN
Tilmeldt: 14 jan 2018, 21:38
Re: Månen mosaic
Indlæg af JensN » 10 mar 2019, 20:50
Meget imponerende
Re: Månen mosaic
Indlæg af Rudi » 11 mar 2019, 10:07
Shit mand et godt Måne billede :o
Har lige set det på en PC med 100% zoom. Lige til et plakat tryk!
Re: Månen mosaic
Indlæg af nightsky » 11 mar 2019, 18:38
Sikke en flot mosaik.
Har i ikke under-samplet den lige rigeligt. 0,3"/pixel ? Det er jo næsten DSO fotografering
Re: Månen mosaic
Indlæg af Viggo T » 11 mar 2019, 19:44
Superflot og strålende samarbejde. Bare prøv at se områderne omkring Rheiner Gamma og Aristarchus. Meget flot.
Re: Månen mosaic
Indlæg af Leif Hugo » 11 mar 2019, 20:24
Flot, flot, flot!!! 😲
Michal_Powalko
Re: Månen mosaic
Indlæg af Michal_Powalko » 13 mar 2019, 17:49
11 mar 2019, 18:38
Hej Lars @nightsky ,
Før jeg kommer ned i detaljer, vil jeg nok sige, at det var bevidst vælg at "undersample"...
Første gang vi har prøvet at optage månen (for noget uge sidden), har vi:
  • fået koblet MPM med EQ8 & FC, sådan at MPM kunne automatisk styre opstillingen samt tænder optagelser i FC
  • samlet erfaringer vedrørende optagelsen-processen i FC, dvs. hvad er pladsbehovet i GB for at kunne gemme alle frames, hvordan kunne man sikre sig, at det ikke opstår flaskehalser i optagelse iht. skrivehastigheden på HDD...
  • tjekke, om det vil være nok "overlap" mellem enkelte frames samt nok "sort striber" på kanter, til at kunne lave en mosaik
Målet for dengang var:
  • få gennemført en vedlykkel mosaik, dvs alt fra optagelser til billedebearbejdelse
Derfor 26 del-bilder betragtede vi som "sweet-point", hvor er nok overskudlige til at få bearbejdet og eksperimenteret med.
Men nu til det tekniske del....den teoretiske opløsnings-evne på C14 i arcsec ligger, afhængig fra bølgelængde https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_resolution#Lens_resolution:
Blue (450nm): 0,32
Green (500nm): 0,35
Red (625nm): 0,44
IR (742nm): 0,53
Som skrevet, med ASI174 i primært fokus kunne vi ramme 0.3"/pixel, som giver os en max sampling i IR område på 0.9" https://www.skyandtelescope.com/astronomy-blogs/imaging-foundations-richard-wright/capture-crystal-clear-astro-images. Dette er fint kompromi i det danske "seeing" forholdene.
Det næste skridt er, at få udskiftet ASI174 (5,86µm pixel) med ASI290 (2,9 µm pixel), dog stadig i primærtfokus. På den måde - ved at reducere pixels med faktor 2, vil vi være i stand at komme på 0.15"/pixel, som vil give os 0.45" sampling i IR område --> så oversample vi allerede nu, uden at bruge PowerMate @Jens_Jacobsen !!! Heldigvis er de mindre pixels på ASI290 (pixelområd er 4 gang mindre --> 4 gang mindre lys-mængde, der kan blive opfanget) dobbelt så følsomt i IR område end ASI174.... Derudover, med ASI290 vil nok antallet af frames (pga. minde sensor size) 4-dobles 8-) Dvs i stedet for den her ca. 50MPixel "ED" (Extreme Density) mosaik udført med ASI174 kommer vi til at få en 200MPixel "APO" (Absolutely Precise Observation) mosaik :D :D :D
\ Michal
