NGC 4565 - Needle Galaxy
Indlæg af Rudi » 22 mar 2020, 20:46
Jeg prøver at se, om der skulle være noget spændende H-alpha på edge-on galaksen NGC 4565 (Needle Galaxy), så er i gang med at indsamle 1200 sekunders H-alpha.
Her et enkelt skud. Jeg fik samlet næsten 10 timers LRGB ind i går, så jeg tænker, at det ikke rigtig gavner, at hente mere på de kanaler.
Jeg mener, at @morten engang lavede en masse H-alpha opdatelser ad M82, for at se nogle jets (?)
Men jeg kan ikke finde nogen information om noget tilsvarende på NGC 4565, enten fordi der ikke er noget, eller fordi der ikke er noget der har set efter?
(Om ikke andet, så kan det vel give lidt spræl på den røde kanal?)
Re: NGC 4565 - Needle Galaxy
Indlæg af Xplode » 22 mar 2020, 22:25
Jeg har aldri sett Ha områder i NGC4565, det er jo helt sikkert Ha i den, men ikke sånne lyse områder som vi er ute etter.
Ett spørsmål fra meg, hvorfor tar du 1200s eksponeringer? Det er jo ganske så poengkløst å gjøre det med CMOS og det har mange negative konsekvenser :o
Indlæg af Rudi » 22 mar 2020, 22:28
Er holdt op igen, tager nu 480s LRGB ;)
Indlæg af Xplode » 22 mar 2020, 22:59
I mine øyne er det også altfor lang eksoneringstid med CMOS.
Du vil sikkert ha så skarpe detaljer som mulig? Da må du minske mulighet for påvirkelse av vind, seeing, dårlig guiding, differential flexure etc.
Tar du f.eks 60-120s eksponering og må kaste 1 pga vind så er det ikke så stort tap, må du kaste 480s er det derimot en del mer tid.
Du vil også lettere kunne sortere ut dårlige eksponeringer med kortere eksponeringstid, dem dårlige vil være kraftigere outliers pga stjernene er mindre.
Indlæg af Rudi » 23 mar 2020, 01:16
Ja, sandsynligheden for at miste en frame pga en tilfældig fejl, stiger naturligvis, når eksponeringstiden øges.
Men jeg er bare nysgerrig, og gør nogle (måske tossede) nye ting engang imellem 😜
Indlæg af DrawsACircle » 23 mar 2020, 14:45
Spændende at se hvad du får ud af anstrengelserne Rudi, det kan komme til at skade muldvarpen hvis det bare er bedre ;-)
Brugere der viser dette forum: erikgu, Jens_Jacobsen, Shawn og 11 gæster
