Boble
jakob1234
Tilmeldt: 27 maj 2018, 20:55
Boble
Indlæg af jakob1234 » 29 mar 2020, 20:59
Mit take på bobletågen - 8½ timers eksponering, 10min subs, taget med 8" newt.
Munkholm
Tilmeldt: 25 okt 2018, 01:30
Re: Boble
Indlæg af Munkholm » 02 apr 2020, 14:35
Er det et rent RGB billede? Stjernerne virker meget dominerende
jakob1234
Re: Boble
Indlæg af jakob1234 » 02 apr 2020, 15:26
Hej Bent,
Ja det er ren RGB - jeg har reduceret en lille smule på stjernerne, men ikke for meget - jeg syntes det klædte det godt med det store stjernefelt :)
Munkholm
Re: Boble
Indlæg af Munkholm » 02 apr 2020, 18:41
Det gør det, og fine stjerne farver
Re: Boble
Indlæg af John » 02 apr 2020, 19:33
Det ser godt ud Jacob. Hvis du skal have mere ud af det, skal du nok bruge noget tid med et H-alpha filter. Du kan låne et 2" h-alpha filter hvis du har mod på at forsøge - det er ikke optimalt med et ocs, men det kan lade sig gøre.
jakob1234
Re: Boble
Indlæg af jakob1234 » 03 apr 2020, 13:08
Mange tak John :)
Jeg er allerede ved at spare sammen til et asi1600, så forhåbentlig er jeg klar til at køre mono i den nye sæson :D
Re: Boble
Indlæg af Xplode » 03 apr 2020, 13:35
jakob1234 skrev:
03 apr 2020, 13:08
Mange tak John :)
Hvis du kunne tenkt deg å kjøpt brukt har jeg ett QHY163m liggende, det har samme sensor, men har innebygget varme på covervinduet foran noe ASI1600 ikke har.
Det har 7 posisjoners filterhjul og har allerede 36mm Baader LRGB filtre + dark filter for å ta bias og darks uten å dekke til teleskopet. 2 Plasser ledige i filterhjulet til Ha og OIII, evt kan jo Dark filteret byttes ut med SII.
Som tilbehør følger det med Canon EOS adapter for eks å koble til linser
jakob1234
Re: Boble
Indlæg af jakob1234 » 03 apr 2020, 18:11
@Xplode
Hvad tænker du det skal koste? og hvorfor sælger du det?
Hvad er argumentet for 36mm filtre istedet for 31mm?
Hvor gammelt er det? Jeg går ud fra det virker 100%?
Re: Boble
Indlæg af Xplode » 03 apr 2020, 21:29
Du kan se annonse her: https://www.astronet.dk/forum/viewtopic ... 95cfa4165b
Pris er med forbehold om vekslingskursen fra DKK til NOK, det er store endringer om dagen.
Jeg hadde planlagt å bruke det med kort brennvidde linser hjemmefra, men pga dårlige forhold med masse lyktestolper, lysforurensing naboer etc så velger jeg heller å selge det.
Grunnen til 36mm vs 31mm er også bunnet i att det er tiltenkt brukt med raskere optikk, det vil gi mindre/ingen vignetting.
Utstyret er ca 1 år gammelt.
Alt virker selvsagt som det skal.
