Mit første teleskop, M45 og Orion Nebula
Indlæg af Per_Jensen » 07 okt 2018, 12:01
Så fik jeg endelig mulighed for at gøre brug af mit nye udstyr! I går aftes sagde vejrudsigten at der skulle klare op omkring 3 tiden, så jeg gik i seng og satte min alarm! Og som lovet var der klart da jeg vågnede, så jeg skyndte mig op, fik sat mit udstyr op, fik polar aligned og fik sat alle ledinger i.
Disse to billeder er mine første rigtige deep sky fotografier :)
Sky Watcher EQ6-R Pro, Sky watcher Explorer 200P-DS, Canon EOS1300D
Re: Mit første teleskop, M45 og Orion Nebula
Indlæg af Rudi » 07 okt 2018, 12:56
Det er godt nok nogle flotte første deep sky billeder👍
Jeg glæder mig til at se mere fra dig.
Har du taget flere enkelt frames? Så prøv at Stack dem med Deep Sky Stacker.
Indlæg af Per_Jensen » 07 okt 2018, 13:38
Mange tak for de pæne ord! :)
Jeg har stacket begge billeder, kan ikke huske præcis hvor mange frames der var tilbage efter jeg havde sorteret, men mellem 15-20 stk. fra hvert objekt :)
Indlæg af ClausKAF » 07 okt 2018, 16:02
Jeg kan kun tilslutte mig hvad Rudi skriver fantastiske første billeder :shock:
Jonas
Tilmeldt: 09 dec 2017, 17:37
Indlæg af Jonas » 07 okt 2018, 16:43
Bra bilder Per!
Dock tror jag teleskopet behöver kollimeras. När du fått det gjort, kommer du att bli ännu mer nöjd med bilderna!
Grattis!
/Jonas
Indlæg af Per_Jensen » 07 okt 2018, 16:50
Mange tak for de venlige ord Claus og Jonas! :)
Ahh super info, tak for det Jonas! Er det derfor mine stjerner ikke laver lige defraction spikes? :)
Jonas
Indlæg af Jonas » 08 okt 2018, 10:30
Per_Jensen skrev:
07 okt 2018, 16:50
Troligtvis är det därför du får "spretiga", ojämna spikes. Samtidigt kan det vara bra att kontrollera att primärspegeln inte sitter spänd i spegelcellen. Den ska kunna röra sig lite.
Indlæg af Rudi » 08 okt 2018, 11:01
Ja, jeg er enig med Jonas. Der er tydeligvis en skævhed i dit setup.
Kan du selv kollimere? Ellers prøv at få en her fra forum der bor tæt på dig til at kikke forbi.
Og husk, en laser kollimator er næsten værdiløs - især hvis sekundæren er skæv. Du skal bruge en cheshire.
Indlæg af Per_Jensen » 08 okt 2018, 12:18
Tusinde tak for jeres inputs Jonas og Rudi! Jeg vil tjekke op på min kolliminering! :)
Jeg troede at jeg havde fået styr på det, men det kræver øvelse :)
Jeg har sådan en chesire her: https://www.firstlightoptics.com/other- ... piece.html
Jeg havde læst mig til at det sagtens kunne gøres med en almindelig, og en laser ikke var 100% nødvændigt.
Jonas
Indlæg af Jonas » 08 okt 2018, 17:20
Helt rätt Per och Rudi!
En Cheshire tillhör standardutrustningen för en Newton-ägare.
Det teleskop bör inte vara några problem att få rätt på men jag hade ett elände med min 8"/f:4 Schmidt-Newton senast jag kollimerade den. Jag använde både Cheshire och laser för att få rätt på den.
Jag fick i princip plocka ner allt och börja från början. Lyckades till slut men det var inte lätt.
En normal Newton med f:6 är däremot väldigt "mottaglig" och brukar vara relativt lätt att kollimera.
/Jonas
Indlæg af Per_Jensen » 09 okt 2018, 19:11
Så prøvede jeg ud fra en guide at få lavet min kollimering, synes det ser rigtig fint ud nu :)
Nu skal jeg bare bruge nogle stjerne så jeg kan få testet det af! Hold op jeg blev forskrækket da jeg løsenede den midterste skrue til sekundær spejl, men det var helt klart nødvændigt.. Jeg troede egentlig bare de 3 små skruer var nok til at indstille det sekundære, men synes helt klart den miderste "store" skrue give mest resultat.. Jeg gør det sikkert forkert når det kommer til stykket :D
Men igen, tak for alt jeres feedback drenge! Det er en stor hjælp!
Brugere der viser dette forum: Kekh og 3 gæster
