Frost på og i tubus - hvordan undgåes det?
Indlæg af Rudi » 08 jan 2018, 09:39
I går aftes var det koldt, -5°C, samtidig med en del fugt i luften.
Da jeg stoppede ved midnatstid så tubus således ud:
Den agterste del er komplet rim fri, det der glitrer er ikke fugt, men glimmer i tubus lakeringen.
Så varmebåndet om primær-spejl-cellen holder både spejl og den bagerste del af tubus rim/fugt fri.
Hvordan forhindrer jeg forreste del i at fryse/rime til?
Endnu et varmebånd/dugkappe/hårtørrer - eller en kombination af alle tre?
Et kik ind i tubus ved midnatstid:
Jeg ville ikke varme op inden jeg tog darks, så jeg lod isen/rimen sidde til næste morgen.
Da så det således ud:
Dvs det ser ikke ud til at rimen er fordampet og dermed har sat sig i resten af tubus og spejle.
Jeg tøede det hele op med en hårtørrer og efter blot et par minutter så det således ud:
Men hvad gør I andre?
Re: Frost på og i tubus - hvordan undgåes det?
Indlæg af Lars Malmgren » 08 jan 2018, 11:35
Det kan ikke 100% undgås og betyder ikke det store, så længe at spejlene ikke dugger og fryser til.
Men løsningen er at give teleskopet en "frakke" på.
Jeg bruger et tilklippet liggeunderlag, som jeg lægger rundt om tubus med et par store postelastikker om.
Man kan også bruge et tæppe eller noget så simpelt som gamle aviser.
Det hjælper mod at tubus underafkøler pga varmeudstråling. Og reducerer risikoen for tube-currents.
Jeg ser en positiv forskel ved planetfotografering med SCT, men om det har samme effekt ved deep-sky ved jeg ikke.
Indlæg af Rudi » 08 jan 2018, 12:01
Tak for rådet Lars, jeg dribler lige forbi Biltema på vejen hjem i dag, de har et mørkegråt liggeunderlag til 79,-
TommyF
Tilmeldt: 25 dec 2017, 13:13
Indlæg af TommyF » 08 jan 2018, 17:09
Selv om jeg kun har været ude 2 gange, havde jeg allerede samme problem med min kamera linse, den duggede hurtigt til,,, og ja, havde jeg en hårtørrer kunne jeg lige'fikse' den på altanen,,,, men ikke uden i marken..
Der må et varmebånd til,, så jeg tænker over at lavet et til low power, dvs et eks 9v batteri,,, det skal jo ikke leverer meget, så det må kunne gøres uden at slæbe et bilbatteri med..... det må jeg lave en tråd om..
Indlæg af Rudi » 08 jan 2018, 20:36
Man skal i hvert fald ikke køre med hårtørrer mens man optager et billede.
Her holder jeg en føntørrer op og blæser kortvarigt ind i i tubus. Det er Capella der ses i liveview på PC.
[youtube][/youtube]
Indlæg af Rudi » 09 jan 2018, 19:35
Aftenen før havde jeg en INED70 refraktor ude til visuel observation mens newtonen inde i skuret optig billeder.
Sådan så den ud da jeg stoppede sent på aftenen:
[attachment=0]7E9601AE-EA50-407F-A6B1-5D818A1072AB.jpeg[/attachment]
Fugt på begge sider af linsecellen.
Jeg tog regraktoren med ind i varmen i huset og lod den stå uden endekappe og uden prop i fokuseren. Næste morgen var alt fugt fordampet.
Men hvordan er der kommet så meget fugt ind i tubus? Der var prisme diagonal og okkular i hele aftenen.
Jeg tænker lidt på at sætte en lille pose silica fast inde i tubus, er det en god ide?
Indlæg af Jens_Jacobsen » 09 jan 2018, 20:24
Lav en prop ud af en gammel filmdåse (de er 1.25" i diameter) hvor du kan have en lille pose med silicagel i. Den sætter du i okularudtrækket når du ikke bruger kikkerten.
Med tilsvarende "propper" tørrer jeg mine teleskoper ud. Især C14'eren kan lide at dugge på korrektorens inderside, hvis der ikke er tørremiddel i med jævne mellemrum.
Indlæg af Rudi » 09 jan 2018, 21:14
God ide Jens, tak for det.
Indlæg af Viggo T » 10 jan 2018, 11:05
Lars' råd til at undgå dug/rimfrost er nok det rigtige og det nemmeste. Jens har noget lignende permanent på sin C14 så vidt jeg ved.
Fugten indvendig kan du undgå ved at opbevare kikkerten i et rum med tør luft. Det er lidt sværere ude i obs, men Jens' råd er afprøvet og virker. SC' er nemme nok at holde fugtfri. Jeg selv puster simpelthen luft, der er tørret over silicagel ind via okularudtrækket gennem en lang akvarieluftpumpeslange en halv timestid. Det gør jeg engang hver halve år, og har ingen problemer. Det er et plus ved SC og minus ved Newton.
mvh Viggo
Indlæg af Jens_Jacobsen » 10 jan 2018, 18:28
Jeps..
Lidt billeder til inspiration.
Set forfra
Isat C14
Her er tørrepatron til C14 og til C8. Størrelsen giver hvilken der er hvilken
