Fejlsøgning på EQ8 board - nyt kort også med fejl...
Indlæg af nightsky » 19 mar 2018, 12:53
Hjælp søges.
Er der nogen der kan fejlsøge på et mainboard til EQ8. Jeg har ingen anelse om hvordan det skal gøres? Ser ikke ud til der er meget at reparere på hvis noget er i stykker. :cry:
Ser sådan ud.
Senest rettet af nightsky 27 apr 2018, 21:07, rettet i alt 3 gange.
Re: Fejlsøgning på EQ8 board - hjælp
Indlæg af Rudi » 19 mar 2018, 13:14
Hej Lars,
Hvad med at købe et nyt? Det koster ikke mange basøre: https://www.rothervalleyoptics.co.uk/sk ... r-eq8.html
Så kan det gamle bruges som reserve dele.
Edit: hov - der ændrede billedet sig da lige :?
Indlæg af nightsky » 19 mar 2018, 13:39
1000-1500 kroner er da en slat. Det er jo tæt på det overgår brugsværdien af det kinaskrammel.
Hvis den ikke kan laves overvejer jeg seriøst at skille mig af med den, den har kun været til bøvl, bl.a. dec akslen er kinakvalitet. Så må jeg være ude af amatørastronomien indtil jeg evt. kommer over tabet.
Indlæg af Mogens Zachariasen » 19 mar 2018, 15:55
Hej Lars,
Hvad er der galt med den ?
Er den død eller opfører den sig forkert ?
Er der ikke garanti på den ?
Indlæg af nightsky » 19 mar 2018, 16:36
Hej Mogens, er mere end 2 år gammel.
Starter op håndkontrollen og ender med at vise:
RA/Azm...
No response!
Så der må jo være strøm fra monteringen til håndkontrollen.
Motor tracker heller ikke ved opstart
Indlæg af Mogens Zachariasen » 19 mar 2018, 17:08
Hej Lars,
Tiden går hurtigt - alt for hurtigt.
No response.
På Celestron betyder det typisk at der ikke er kommunikation til motorne. No Response 16 / 17.
Har selv prøvet det nogle gange på min Celestron, og en genstart plejer at hjælp.
MEN, har på andre monteringer også været ude for at intet hjælper, og så skal der der nyt motorkort i - hvis ikke fejlen skyldes fejl på kabler eller stik eller....
Ærgerligt.
Indlæg af Astrojensen » 19 mar 2018, 17:18
Sådan er det desværre med al elektronik. Lortet brænder sammen uden påviselig årsag. Dette gælder endda håndbyggede industrikredsløb til 7000,- stykket, hvilket vi har måttet sande på mit arbejde. :|
Der er intet andet at gøre, end at punge ud og købe et nyt, hvis man vil køre videre. Men noget øv, det er det. Føler med dig.
Indlæg af nightsky » 19 mar 2018, 17:38
Mogens Zachariasen skrev:
19 mar 2018, 17:08
No response.
Ærgerligt.
Hej Mogens
Tusind tak for info. Vil tjekke nogle stik m.v. inden jeg giver op.....
Re: Fejlsøgning på EQ8 board - hjælp til lodning
Indlæg af nightsky » 20 mar 2018, 00:02
Så fik jeg skilt skidtet af.
Der var faktisk en løs connector, den til RA Encoderen er ikke loddet på men blot presset fast. Den så ud til at være vredet væk fra kontakt. Om det lige er det eller noget der er sket under afmonteringen er svær at sige, men mit umiddelbare gæt at den aldrig har været loddet ordentlig på. Kablerne er meget stive så et vrid fra monterigen når den kører kan sagtens være en forklaring på den løse connector.
Så hvordan hulen man lige gør det med mine tommelfingre? En god øl til den der kan lodde så små ting :D
Det nok tvivlsomt at det er årsagen til at bundkortet ikke svarer håndkontrollen, men det kan forklare alle de problemer jeg har haft med at RA positionen har hoppet rundt, selv om jeg disablet de såkaldte encoders.
Indlæg af Mogens Zachariasen » 20 mar 2018, 00:24
Hej Lars,
Det er da en meget klar fejl. Og den er på RA aksen hvor du får no response.
Men er det muligt at lodde den fast ?
Kan du komme ind i menuen og se version ?
På Celestron kan man være heldig ved at trykke på undo at få adgang.
Så kan man se om der er version numre for motorkort. Både RA og DEC.
Hvis der er fejl, vil disse numre normalt mangle.
Har ikke selv prøvet dette på Sky-Watcher, men kun på Celestron.
Indlæg af nightsky » 20 mar 2018, 00:29
Hej Mogens
Den kan helt sikkert loddes, men man skal nok være rimelig skrap til det.
Jeg kan komme i menuen, og rode rundt der. Ind imellem er der lange pauser hvor det ikke virker helt optimalt, så man kan tro at der kommer noget kommunikation fra monteringen der staller håndkontrollen.
Indlæg af Mogens Zachariasen » 20 mar 2018, 00:42
Step et må være at få loddet den forbindelse, og se om det hjælper.
Men det kræver en god loddekolbe og en rolig hånd.
Har prøvet at lodde små kondensatorer på printkort til filterhjul, og det gik fint, men jeg gør det ikke igen.
Indlæg af Rudi » 20 mar 2018, 06:23
Godt at se at du nærmer dig en løsning. Hvordan dælen er det hak i kablet opstået? Sidder der tandhjul i nærheden?
Hvis du gider køre helt til Thyborøn, så kan min onkel muligvis hjælpe med lodningen. Han har 40 års erfaring hos en skibs elektro og er en dydtig håndværker. Han kan sikkert også spotte hvis der er andre mistænkelige lodninger.
Send PM hvis det bliver aktuelt.
Indlæg af Jens_Jacobsen » 20 mar 2018, 17:18
Den kan sikkert godt loddes fast. Om den nogensinde har været ordentligt loddet, det vides ikke!
Den blanke ledning, det er slemt. Det har jeg desværre set før fra Skywatcher. Det skal lukkes forsvarligt inde, helst med krympeflex om muligt. Den med lim er bedst.
Indlæg af Jens_Jacobsen » 20 mar 2018, 18:57
Kan du tage et billede af den anden side af printet, så man kan se om stikket er med pins eller er et SMD type?
