AstroArt - lav en animation fra en serie billeder
Billedbehandling f.eks Photoshop, AstroArt
Indlæg af Rudi » 21 nov 2018, 08:48
Hvis man har taget en serie billeder, så kan man samle billederne til en animation. Det kan være for at se efter asteroider/kometer/hurtige variable eller andet sjov.
Her et eksempel med tre asteroider:
Opgaven består at følgende dele:
1) Align/roter de enkeltede billeder, så de præcist overlapper.
2) Klip/crop det interessante billedeudsnit.
3) Gem som png eller et andet billedeformat.
4) Åbn billederne i et egnet tegneprogram og konverter til en animation.
Bemærkninger:
1) Er måske ikke nødvendig, hvis man har en super-de-luxe-guide-not-nesecary montering.
2) Hvis man kun vil kikke på et lille udsnit af billedet.
4) Jeg viser hvordan man kan lave en animeret gif med gratis versionen af PhotoShop CS.
I AstroArt vælges de ønskede billeder i Preprocessing.
Sæt stack metode til "None".
Vælg align metode, hvis nødvendigt.
Vælg "Save all images", det betyder at billederne bliver gemt, efter de er alignet. Billederne får automatisk et "_P" postfix.
Det kan være en god ide, at gemme de alignede billeder i en ny folder, det angives i [Extra] fanen.
Her kan man også angive resize og/eller "Cut borders".
Hvis man bruger "Cut borders", så skal man angive hvor meget der skal skæres af siderne, left, right, top og bottom.
Disse værdier kan man regne ud fra x0, y0, x1 og y1 samt billedets dimensioner, W og H.
l = x0
r = W - x1
t = H - y0
b = y1
For at konvertere de alignede fits filer til png eller et andet billedeformat, så kan man skrive et lille script i AstroArt.
Tryk på det lille kamera ikon i toolbar, vælg [Setup] fanen og tryk [Script]
Jeg brugte dette script, det skal selvfølgelig fiddle-fudles til, så stierne passer til det projekt man er igang med.
Kode: Vælg alt
folder = "F:\astro\2018\1115\Cam1\sjov\"
fitsFiles = FindFiles(folder, "*.fit")
N = Count(fitsFiles)
for i = 1 to N
  'print fitsFiles{i}
   Image.Open(folder + fitsFiles{i})
   ' reset the histogram autostretch done by AstroArt
   'Image.Visualize(0,100,0)
   Image.SaveView(folder + "out\" + fitsFiles{i} + ".png")
   Image.Close
next i
De gule tekster er kommentarer eller udkommenteret (inaktiv) kode.
Jeg havde f.eks et projekt, hvor jeg skulle disable AstroArt automatiske histogram stræk.
Og nogle gange, kan det være nyttigt med en "print" kommando til debugging. Print udskriver til det lille vindue nederst i Scripts vinduet, kan gøres størrer ved at trække i splitteren.
Her bruger jeg den gratise version af PhotoShop CS samt et script der hedder AV Bros Collector (google det), dette script kan samle alle åbne billedet som layers i et billede.
Så først åbnes alle billeder i PhotoShop og så køres AV Bros Collector scriptet.
Nu er alle billeder samlet som layers og man kan lave en animation der kan gemmes som gif animation.
Man skal lige sikre sig, at alle layers er i den ønskede rækkefølge.
Re: AstroArt - lav en animation fra en serie billeder
Indlæg af Astrojensen » 21 nov 2018, 17:00
Tre asteroider? Jeg kan se mindst ti i det første lille animationsklip!
Indlæg af Rudi » 21 nov 2018, 17:03
Jeg tror det er hotpixels?
Indlæg af Astrojensen » 21 nov 2018, 17:09
I så fald flytter disse "hotpixels" sig med samme fart som asteroiderne og i stort set samme retning alle sammen...
Michal_Powalko
Tilmeldt: 13 jan 2018, 17:05
Geografisk sted: Gårslev
Indlæg af Michal_Powalko » 22 nov 2018, 20:34
Tak for meget fint beskrivelse. Jeg kan måske komme men lille tip, hvor du kan videre "simplificere" processeen. Når du har dine FITS, behøver du faktisk ikke at konvertere dem til grafisk format. Du kan bruge PIPP til at indlæse serie af FITS direkte inde:
og bagefter vælge "Animated GIF" som output:
Done. Så har du fået din GIF uden at engang åbne PhotoShop :)
PIPP har i øvrigt masse af indstillinger, der kan bruges til pre-processing, når man lave animationer: https://sites.google.com/site/astropipp/example-uasge/example6
\ Michal
Indlæg af Rudi » 22 nov 2018, 21:16
Tak for tip Michael. Havde helt glemt PIPP 😳
Indlæg af KimLang » 22 nov 2018, 22:46
Fulgte din vejledning - tak for hjælpen - og har nu flikket en animation sammen af M3 som jeg viste i Kolding.
Der er 43 billeder i serien og er alle 60s gennem Johnson B. Fra start til slut varer tidsserien 5 h og 40 min.
Var det en ide at jeg anbringer animationen i sin egen tråd a la "RR Lyrae stjerner i M3"?
I dit script bruger du kommandoen FindFiles(). Hvor kan man læse om syntaksen? Har slået op i AA7 Help men den er ikke omtalt der.
Der er i det hele taget ingen syntaks forklaringer på ret mange kommandoer! Hvad betyder LTtrim(s) for eksempel?
Slideshowet har jeg lavet med IrfanView 4.41 og gemt som exe-fil. Hvordan får jeg den vist på astronet.dk ligesom din asteroide animation?
Indlæg af Rudi » 23 nov 2018, 08:16
Jeg syntes da at du skal lægge animationen i sin egen tråd. Det går ikke som en exe fil, kan du ikke lave den som en animeret gif eller et film format?
Og ja, du har ret i, at script kommandoerne ikke er særlig godt dokumenteret. Jeg prøver mig lidt frem hver gang.
Ellers kan man bare spørge på Fabio's forum her: http://astroartforum.net/forum/. Han plejer at svare ret hurtigt.
ltrim er en streng funktion i trim familien. De trimmer whitespaces væk fra en streng.
Prøv at se denne side, her er mange AA script funktioner beskrevet ret godt:
http://sintiniobservatory.interfree.it/ ... ns_ing.pdf
