Falsk lys på billeder
Billedbehandling f.eks Photoshop, AstroArt
Nive
Tilmeldt: 07 dec 2017, 20:14
Geografisk sted: Morsø
Indlæg af Nive » 02 okt 2018, 11:02
Jeg ville prøve at fange en gammel kending igen Ngc 7000 .
En af de bedste ha tåger efter min mening .
Goto til Ngc 7000 centrere på tågen , starter Phd guide ,den kører fint .
Test skud på 300 sekunder for at se om jeg rammer det jeg gerne vil have med ,
billedet kommer ned giver det en strech for af tjekke . Stor lys ring Øv se 1. billede .
Jeg flyttede lidt fra ngc7000 over mod pelikanen med test på flere billeder da stjernen 56 Cyg er på mit fov er lys ringen væk
billede 2,3,4
det må da være denne der er problemet på lys ringen ...
Nu det store spørgsmål har I oplevet samme problem og hvad kunne jeg gøre når emnet er Ngc 7000 .
Forslag modtages gerne
Billederne vist er ikke kaliberet kun strech
Lige et screen jump af PHD guide på Ngc 7000
Hilsen Nils Vest
Re: Falsk lys på billeder
Indlæg af Rudi » 02 okt 2018, 11:32
Ved ikke noget om ringen, ser godt mærkelig ud.
Men det er skisme en vild guide kurve :o
Hvilken montering?
Nive
Indlæg af Nive » 02 okt 2018, 11:37
Montering Neq6-pro med bælte modificering :D
Hilsen Nils Vest
Indlæg af Lars Malmgren » 02 okt 2018, 13:05
Hvilke filtre bruger du?
Og hvor er de placeret i lysgangen, før/efter reducer eller coma-corrector/flattener eller lign. Eller clip-in filter?
En gang var Astrominik filtre meget slemme til at lave en refleks, der sås som en dognut ring om en kraftig stjerne.
Nogle sensorer har også været problematisk pga en refleks, der opstår mellem siliciummet og beskyttelsesglasset lige henover.
Din ring er meget større, så den må skabes noget længere ude i lysgangen, set fra sensoren.
Der var nogle formeler på nettet engang, som kunne beregne en distance fra sensoren givet ud fra ringens størrelse + oplysninger om teleskopet, pixelstørrelse osv.
Måske nogle andre kan huske den formel ?
Indlæg af Mogens Zachariasen » 02 okt 2018, 14:20
Hej Nils,
Hmm, svært at sige hvad der laver de ringe.
Men noget i optikken som fanger lyset fra Deneb, selv om den er et stykke væk.
Dine billeder er spejlvendte, og ringen er i retning mod Deneb.
Hvor stod Månen - hvar den synlig i nærheden ?
Har ikke været ude, så jeg har ikke styr på Månen.
Nive
Indlæg af Nive » 02 okt 2018, 14:28
Lars Malmgren skrev:
02 okt 2018, 13:05
Hej Lars Tak for input jeg bruger ingen filtre -OSC- Det er en wo fd 80 mm med en ts flat 2 og qhy10 osc
Hilsen Nils Vest
Nive
Indlæg af Nive » 02 okt 2018, 14:36
Mogens Zachariasen skrev:
02 okt 2018, 14:20
Hej Nils,
Hej Mogens ja self spejlvendt . Deneb okay Månen var kun lige over horisonten cirka
Det er en wo fd 80 mm med ts flat2 og qcam10 osc der er brugt og mener at dug kappen var trukket ud :?:
Tak for input .Der skal testes noget mere
Hilsen Nils Vest
Indlæg af Lars Malmgren » 02 okt 2018, 16:02
Ok, det gør det jo simplere.
Men prøv at teste uden flatteren, bare fordi.
Alternativt prøv et felt tæt Vega eller Sirius. Vi vil provokere systemet for at finde årsagen.
Men som Mogens skriver, noget reflektere lyset.
Det kan være en blank overflade på indersiden af nose-piece, flattner, selve tubus, nogle gange er det kanten af linserne, der ikke er farvet sorte, og hvis de er blankpoleret, så kan de sagtens lave en refleks.
Måske har du simpelthen glemt at trække dugkappen helt ud. Måske skal du lave en af liggeunderlag, så den lige bliver 50% længere.
Det er udelukkelsesmetoden :geek:
Nive
Indlæg af Nive » 02 okt 2018, 19:18
02 okt 2018, 16:02
Hej igen Lars ja jeg må prøve mig frem tak for indput
Hilsen Nils Vest
Nive
Indlæg af Nive » 06 okt 2018, 12:49
Nå der er lidt udvikling i søgning af blank overflade i lysgangen
Det er på min tsflat2 flatner hvor der mangler et lille stykke der kunne give en refleks når man holder den op mod lyset .
Den blanke overflade er nu mat sort , der skal testes når det bliver klart :ugeek:
Hilsen Nils Vest
Nive
Indlæg af Nive » 10 okt 2018, 21:57
Nå det var ikke (heldigvis min tsflat2 der gav den lysende ring
Hilsen Nils Vest
Indlæg af Rudi » 10 okt 2018, 22:01
Hva' så? Betyder det, at du stadig har problemet :o
Nive
Indlæg af Nive » 10 okt 2018, 22:02
SÅ er synderen fundet :D
Det var en adapter inden min tsflat2 der var synderen
Test billede med dis og høje tynde skyer 600 sekunder
Så er der en glad Nordjyde klar til astrofoto
Hilsen Nils Vest
