Arbejdet med TOC14 projektet..
Re: Arbejdet med TOC14 projektet..
Indlæg af Jens_Jacobsen » 28 aug 2018, 21:00
Efter en længere pause (foranlediget af sommerferie og astro-tur til Namibia) er spejlslibet nu igang igen.
Idag fik TOC14 fire wets med korn 400. Dette da jeg kunne se enkelte pits efter sidste slibeomgang. Efter korn 400 sleb jeg yderligere tre wets med korn 600.
Wets tager meget længere tid med de fine kornsorter end med de grove korn...
Når glasset er tørt, skal jeg have luppen på igen, for at tjekke at alle pits er væk.
Efter korn 600 skal der lidt korn 800 og så nogle omgange med microgrit..
Derefter polering!! Så begynder det sjove.
Jeg er også ved at klargøre et tidligere brugt 10" polerværktøj. 10" er velegnet til maskinpolering, da det ligger indenfor 60-75% af diameteren af spejlet. Det skal det helst med maskinpolering.
Indlæg af Jens_Jacobsen » 02 sep 2018, 20:26
En lille opdatering.
Idag sleb jeg 5 gange med korn 600, 4 gange med korn 800 og tre gange med microgrit 9 um. Spejlet er nu fuldstændigt uden pits og meget fint i overfladen. Klar til polering.
Jeg har lavet et 10" tool til polering, som skal have en ny omgang beg. Det er en tidligere brugt 10", som har fået limet en skive krydsfiner til bagsiden, så slibemaskinen kan få fat. Den er så blevet forseglet med noget hvid maling. Det bliver en aften i den kommende tid den får ny beg.
Selve glasset er nu næsten gennemsigtigt, og en måling med spherometer giver en R på 3080 mm, dvs en brændvidde omkring de 1540 mm.
Indlæg af Jens_Jacobsen » 10 sep 2018, 20:32
Fik renset et tidligere 10" tool i går aftes, og her til aften fik jeg så lavet en ny omgang beg..
Det er en simpel omgang, som alligevel skal gøres omhyggeligt for at sikre et godt polerresultat.
Selve polerlappen ser sådan ud tæt på:
Den skulle så gerne kunne polere spejlet ud, og så også ramme en nogenlunde sfærisk overflade..
Indlæg af Jens_Jacobsen » 15 sep 2018, 16:55
Så fik jeg poleret ½ times tid. Selv om det er lige til den kolde side, så fik spejlet en nogenlunde jævn polering, så man kunne lave en måling på brændvidden.
Spejlet er fint sfærisk, så der er ikke gået noget galt i slibningen.
Krumningsradius er målt til 3057 + 25 mm i opstillingen, dvs R= 3082 mm. Det vil give en brændvidde på spejlet meget tæt på 1541 mm.
Dette er målt i focaulttesteren, dvs med lys, så det er en rigtig optisk test. Fint at den ligger så tæt på de 1540 mm jeg målte med spherometeret.
Nu håber jeg på varmere vejr så jeg kan polere videre på spejlet.
Indlæg af Jens_Jacobsen » 29 sep 2018, 18:03
Imens polering pågår (spejlet er næsten poleret ud, der mangler lidt på den yderste centimeter) har jeg været igang med at lave et håndtool til vinterens arbejde.
Det kommer til at foregå indendørs, figureringen af spejlet.
Først skal spejlet figureres til pænt sfærisk og jævnt, dernæst er det planen at lave det parabolsk med et "Petal Lap"
Her er formen til gipstoolet, der er brugt et stykke sporkrydfsfiner, med en håndfuld skruer til at forankre gipsen til træet. Udenom en kant af en gammel pizzabakke med lidt tape.
Den blev så fyldt med gips:
Nu skal den så hærde op, og derefter i tørreskab et par uger.
Her er iøvrigt en link til Mel Bartels Petal Lap calculator:
https://www.bbastrodesigns.com/PitchLapCalc.html
Og en forklaring på hvordan sådan en Lap fungerer:
https://www.bbastrodesigns.com/JoyOfMir ... .html#Four
Det bliver spændende!
Indlæg af Rudi » 29 sep 2018, 21:13
Uha - det nærmer sig. Det bliver spændende at se first light...
Indlæg af Jens_Jacobsen » 29 sep 2018, 21:33
Tja, jeg tror der er noget tid til endnu. TOC observatory skal vist først flyttes...
Indlæg af Rudi » 30 sep 2018, 07:42
Nå ja, det havde jeg helt glemt.
Indlæg af Jens_Jacobsen » 07 okt 2018, 19:31
Så blev der poleret en god times tid mere på spejlet. Mangler stadigvæk en snas for at få kanten helt ren...
Men nu ser det jo ud til varmere vejr i næste uge, så det skulle nok være muligt..
Indlæg af Lars Malmgren » 08 okt 2018, 11:19
Hej Jens,
Bruger du din slibemaskine til at polere spejlet ud?
Du nævner temperaturen, så jeg tænker, at du stadig har din arbejdsplads ude..
Indlæg af Jens_Jacobsen » 08 okt 2018, 17:53
Jeps, jeg står udenfor og polerer på maskine. Det er alt for kedeligt at polere glasset ud i hånden. Figureringen foregår indendørs på treben...
Indlæg af Lars Malmgren » 08 okt 2018, 18:05
Det bliver spændende at følge figureringen! :geek:
Indlæg af Jens_Jacobsen » 30 okt 2018, 21:58
En lille opdatering på TOC14 projektet.
Jeg har nu poleret ca 12 timer på maskinen.
I Oktober måned har jeg prøvet at udnytte de luneste dage, og glasset er næsten helt poleret ud. De yderste 3-4 mm af kanten kan man stadig ane enkelte pits på. De skal selvfølgelig væk, så der skal mere polering til.
Der er to sleeks i glasset, den ene under sekundærens skygge, og en lille en ca halvvejs mod kanten. De forsvinder når poleringen fortsætter. De to sleeks er dukket op i de kølige dage her sidst i oktober, og er medvirkende til beslutningen om at stoppe med maskinpoleringen. Det er simpelthen for svært at styre processen når begen bliver så hård som den er nu.
Jeg læste iøvrigt en tråd på CN, hvor det blev sagt at man godt kan polere på maskine udendørs i koldt vejr, men jeg tænker at grænsen er nået ved de ca 10 grader vi havde i dag.
Glasset er helt som det skal være, det arbejder fint med begen, og skal nok blive til et flot objektiv.
Fremdriften nu vil være at jeg pakker poler/slibemaskinen ned for vinteren.
Dernæst vil jeg lave det full-size tool jeg støbte for nogle uger siden færdig, få det slebet til og derefter få det forseglet. Det skal lige tørre helt ud, dernæst have gentagne lag af alkydmaling for at begen kan hænge godt ved.
Når det så er klart, tror jeg at jeg stiller den indvendige treben op, og giver spejlet nogle timers manuel polering med full-size tool, dels for at få kanten poleret ud, dels for at få glasset helt sfærisk og få en god kant.
Derefter begynder det sjove, figureringen...
Mere følger...
henrik_schneider
Tilmeldt: 03 dec 2017, 14:22
Geografisk sted: Hobro
Indlæg af henrik_schneider » 30 okt 2018, 22:03
Det bliver spændende at se det spejl i et teleskop ;)
Kæmpe arbejde du har gang i.
Indlæg af Jens_Jacobsen » 30 okt 2018, 23:19
Ja og nu ser det jo også ud til at selve de mekaniske dele er på vej. Innovativt i kulfiber!
