Nogen ude 11. marts?
Indlæg af Lindhard » 11 mar 2019, 19:45
Det er helt klart i Esbjerg nu. Måske kan det blive til noget, når Månen lige har lagt sig.
Re: Nogen ude 11. marts?
Indlæg af Astrojensen » 11 mar 2019, 19:47
Jeg har været ude før spisetid og kigge lidt på Månen. Seeingen var ganske OK, men da vinden kom, blev det rigtig koldt. Jeg skal ud igen om lidt, for teleskopet står stadig ude. Luften er krystalklar, men jeg bliver ikke længe oppe, jeg er for træt.
Indlæg af Leif Hugo » 11 mar 2019, 20:30
Helt klart i Frederikshavn i aften også.
Virkeligt flot med Månen, Plejaderne, Tyren og Orion mod sydvest.
En visuel fornøjelse, selv her fra midtbyen..
Og det store øje stirrer igen på M1 😊
Indlæg af Rudi » 11 mar 2019, 20:34
Også klart over Svendborg. Der blev slukket for varmen i observatoriet kl 15:00, da var temperaturen i "teltet" omkring teleskop, kamera og montering oppe på 24°C - inde i observatoriet var temperaturen 12°C. I aften er målet Abell 779, startede ud med 120 [s] subs ved 19:15, gik op på 240 [s] ved 19:45 tiden og kl 20:20 er der skiftet til 360 [s]. Men hold da op, hvor det vrimler med flyvere i aften. Træls... Men de klippes forhåbentligt i Kappa-Sigma som outliers.
SQM-L sagde 20,35 og 6°C ved 20 tiden pegende op imod Abell 779.
Vejrudsigten siger, at vejret fortsætter sådan her indtil 0200 tiden. Almanaken siger, at Månen går ned ca 23:30, almanakens spådomme er som regel mere pålidelige end vejrtjenesternes. Prøver at gå op på 480 [s] inden længe, syntes ikke at der er så meget dis i atmosfæren i aften, så Månen generer ikke så meget, den står jo mindst 90° væk.
Edit 22:50:
Træt, så lukker nu. Ellers stadig fint og SQM-L nu på 20,66 / -0,5°C efter Månen er gået ned. Har fået et par timers gode data i kassen.
Indlæg af Jens_Jacobsen » 11 mar 2019, 23:06
Det var også fint i Egeskov.
Tre teleskoper i gang. To med formørkelsesvariable, et par langperiodiske i C14, hvorefter Michal kom, og en ny månemosaik blev forsøgt.
Samtidig fik vi også testet og sammenlignet Explorer Scientific 82 graders okularer med Naglere... Det skal vi nok skrive lidt mere om.
Især 24 mm okularet er jeg betaget af. Dog er de knap så velegnede til Månen, da de giver lidt "gule kanter". Men gode, det er de!
Indlæg af Astrojensen » 11 mar 2019, 23:38
Er lige kommet ind. Meget fin aften, på trods af vinden, der var bidende kold. Temmelig god seeing, i hvert fald højt på himlen. 102/1100 ED'eren yder fantastisk.
olafsen
Tilmeldt: 17 feb 2019, 16:32
Geografisk sted: 3 die fra solen
Indlæg af olafsen » 11 mar 2019, 23:49
Har været klart hele aftenen her i Korsør, er lige inde for at få lidt varme, men jeg regner med at gå lidt ud igen. Jeg modtog i dag et 30 mm okular, så det har jeg leget med og er selv i min kraftige lysforurening, imponeret. Jeg glæder til at komme ud i noget godt mørke og se med det.
Henning
mvh/Henning
Indlæg af Rudi » 12 mar 2019, 06:51
Abell 779, hurtig stack af alle data, tre timer og to minutter. Jeg skal se nærmere på data senere.
Indlæg af Mogens Zachariasen » 12 mar 2019, 11:10
Dejlig optagelse Rudi, og så i negativ - lækkert :P
Altid fascinerende med disse optagelse af fjerne galakser.
Du har en lidt skæv belysning af billedfeltet og lidt problemer med uens stjerner over feltet. (Ses ved max forstørrelse).
Håber at du på et tidspunkt kan få rettet op på det, selv om det nok er svært.
Stregen i bunden af billedet er en spike fra α Lyn som er mag 3,13
Indlæg af Rudi » 12 mar 2019, 11:34
Tak Mogens. Der er en stor asymetrisk gradient, sikkert pga Månen.
Jeg har kun brugt 2 minutter på behandling, så det kan helt sikkert forbedres.
Der var ikke tid til at kollimere i går, så det er nok ikke helt 100% i orden.
AstroNielsen
Tilmeldt: 08 dec 2017, 21:54
Indlæg af AstroNielsen » 12 mar 2019, 22:59
Fint negativ Rudi,var også ude i går, planen var Rosetten,Månen var lidt generende og så kom skyerne ellers væltende ind fra nord, så det blev kun til få frames.
14 stk a 4min på rosetten.
download/file.php?mode=view&id=2180
/Per.
rosettte projekt.jpg (127.19 KiB) Vist 262 gange
Brugere der viser dette forum: Ingen og 15 gæster
