forberedelse til klare nætter
#1 forberedelse til klare nætter
Indlæg af Jens_Jacobsen » 25 nov 2019, 22:43
Sidder lige og forbereder mig lidt.
Kan se at "vores" exoplanet, HAT-P-29b har en transit mandag den 2/12 om aftenen..
Andre spændende emner??
Jeg påtænker en anden exoplanet fredag aften, og måske et par variable stjerner. Hvis Lars Zielke kunne udpege en foretrukket retning kunne det være man kunne kombinere dataoptagelsen??
#2 Re: forberedelse til klare nætter
Indlæg af Rudi » 25 nov 2019, 22:56
Det kunne være rigtig godt med “vores” exo planet.
Ellers skal jeg helt sikkert lave en måling på IRAS 19597+2258, som nærmer sig maximum.
Hvis der er noget spændende vi kan lave et fælles projekt på, så sig endelig til.
#3 Re: forberedelse til klare nætter
Indlæg af KimLang » 25 nov 2019, 23:58
Hej.
Her er jeg også i gang med forberedelser. Begynder med nye darks ved -35 C. Har kørt indtil nu ved -20 C fordi september og oktober var lune.
Efter diskussionen om intensiteten i flats, i en anden tråd, vil jeg eksperimentere lidt med det. Indtil nu har jeg brugt op til 50 kadu i middel, i den mest belyste del af billedfeltet.
Jeg vil prøve med 50 %, 66 % og 75 % af full well i mine NF1x1 og V1x1 flats.
Dernæst vil jeg prøve at binne 2x2 i mine mest anvendte eksponeringstider; 100s og 150s uden filter. De langsomme variationer i seeing med mit teleskop, som nok skyldes kuplen (dome seeing) og tube currents (fordi min kulfiber tubus har en 10 mm skumkerne, og derfor isolerer lidt for godt), gør at stjerner i billedet har en FWHM som vokser noget når eksponeringstiderne øges fra f.eks. 4s til 60s. Ved de lange eksponeringstider er mine billeder måske lidt over samplet så måske kan jeg presse grænsemagnituden en smule ved at binne 2x2. Jeg tænker at det vil også speede Zilkes søgning efter meget svage asteroider op når billedstørrelsen reduceres til 1/4.
Derudover så vil jeg tilføje en bemærkning angående antallet af darks der skal bruges til at fremstille masterdarks.
Når man laver billeder igennem filtre, specielt smalbåndsfiltrene, så er baggrundsniveauet meget lavt, meget tæt på bias level. Det betyder at der skal rigtig mange darks til før at støjen som en median dark uundgåeligt tilføjer stjernebilledet (light frame), er mindre end f.eks. 10 % af støjen i en light frame. Mine eksponeringer på 100s og derover har så meget lys fra himmelbaggrunden at baggrunds niveauet i light frame vokser fra ca. 500 adu til 1000 adu på en almindelig aften. Her er det ikke nødvendigt at tage så mange darks før bidraget fra median dark er under 10 %. Har tidligere lavet et studie af støjen i en serie af median darks fremstillet af 4, 9, 16, ..., 81 darks. Undersøgelsen viste tydeligt at støjen aftager med kvadratroden af antal darks anvendt til median dark. Min pointe er, at kvaliteten af de kalibrerede light frames afhænger lige så meget af den anvendte master dark, som af en god master flat.
#4 Re: forberedelse til klare nætter
Indlæg af Jens_Jacobsen » 28 nov 2019, 23:10
Sidder og forbereder hvad der skal observeres, hvis det, som lovet, bliver klart i morgen aften.
En Exoplanet kunne være godt til den store:
WASP 1b har en god formørkelse som starter 18.58. Den har et fornuftigt dyk, og er omkring mag 11.8
http://var2.astro.cz/ETD/predict_detail ... =b&PER=&M=
Ellers er der HAT-P-39, men den står kun 11 grader over horisonten ved start:
Hvis vi kigger på formørkelsesvariable, kunne en spændende "øver" være SV Cam. Den er velbestemt, men meget aktiv. Der er sandsynligvis en tredje stjerne med lang omløbstid i systemet.
http://var2.astro.cz/ocgate/ocgate.php?star=SV%20Cam
Den har et primært minima kl 20.55
En mulighed kunne også være BU Vul eller CF Tau, som de lidt mere spændende...
#5 Re: forberedelse til klare nætter
Indlæg af HOFF » 29 nov 2019, 09:45
Som begynder, har jeg planer om at se på lidt M31, M45 og lidt over på Orion.
Bliver bare billeder med mit kamera, med en 200mm linse.
Håber på billeder op mod 2min af gangen.
Hvis det går galt, pga lysforurening må jeg skifte til et teleskop 🔭
#6 Re: forberedelse til klare nætter
Indlæg af Rudi » 02 dec 2019, 16:29
Så er det nu i aften at "Danmarks Planeten" har en af dens transitter som kan måles fra Danmark- og der er KLART VEJR!!!!
Varmer op på Månen
#7 Re: forberedelse til klare nætter
Indlæg af Rudi » 02 dec 2019, 16:39
#8 Re: forberedelse til klare nætter
Indlæg af Lindhard » 02 dec 2019, 16:46
Hvornår begynder formørkelsen?
Hedder den Per? :D
#9 Re: forberedelse til klare nætter
Indlæg af Rudi » 02 dec 2019, 16:58
Sen Jens’ første post i denne tråd.
#10 Re: forberedelse til klare nætter
Indlæg af Jens_Jacobsen » 02 dec 2019, 16:59
Desværre allerede overskyet i Egeskov... Suk
#11 Re: forberedelse til klare nætter
Indlæg af Jens_Jacobsen » 02 dec 2019, 17:47
Og faktisk klart igen...
Vi må se..
nik-nik
Tilmeldt: 23 jan 2018, 07:09
#12 Re: forberedelse til klare nætter
Indlæg af nik-nik » 02 dec 2019, 17:58
1-test 004.JPG (44.05 KiB) Vist 908 gange
her kan jeg ikke engang se månen mere, det var kun lidt drivende skyer for ½ time siden
#13 Re: forberedelse til klare nætter
Indlæg af Rudi » 02 dec 2019, 18:19
Her er kalorius, den er helt oppe på ASU ca 32000 ved 10 sekunder uden filter! Der skal køres med meget korte eksponeringer
#14 Re: forberedelse til klare nætter
Indlæg af Lindhard » 02 dec 2019, 18:23
Her er det overskyet. Månen kan svagt skimtes som en blævret klat i skydækket.
Hvad er "meget korte eksponeringer", hvis nu...
#15 Re: forberedelse til klare nætter
Indlæg af Rudi » 02 dec 2019, 18:30
10 sek
Brugere der viser dette forum: Jan57 og 13 gæster
