Okularer til binoviewer
- Jens_Jacobsen
- Reactions:
- Tilmeldt: 10 dec 2017, 12:53
- Geografisk sted: Egeskov
Jeg går og overvejer okularer til min nys anskaffede binoviewer.
Brændvidden skal helst være mere end 20 mm, da C14'eren jo ikke er på den "korte" side med brændvidde. Og feltet må godt være så stort som muligt, som der nu giver mening med bredden af lysgangen.
Jeg overvejede først et par ES 24 mm med 68 graders felt, men på CN kan jeg se at folk også anbefaler den nye 62 graders i 26 mm brændvidde...
Nogen forslag??
Nogen forslag??
Re: Okularer til binoviewer
Du skal da have et sæt "3D" okularer, i en bino, må det jo være som at være ude i rumemt selv
https://www.astroshop.eu/eyepieces/3d-a ... et/p,50273
- Jens_Jacobsen
- Reactions:
Jens, du har selv foreslået dem, bortset fra et par 32 mm plössler, men her er det tilsyneladende felt en smule mere begrænset.Jens_Jacobsen skrev: ↑03 aug 2019, 16:42Hejsa.
Nogen forslag??
Til min Denkmeier Binotron har jeg et sæt 21mm alm. Denkmeier okularer + et sæt 32mm TeleVue Plössl. Da Binotronen både er født med en Barlow og en reducer, så bruger jeg førstnævnte på min C14 og de sidste til de andre kikkerter og Solen.
Denkmeiers 21mm (de almindelige) er ganske enkelt de fedeste okularer i den såkaldte Plössl agtige type jeg nogensinde har kigget i. 65 graders felt og bare behagelige. Og da jeg har et par, så kan jeg nøjes med et nyt okular, hvis jeg en dag skulle afprøve Russ ide med 3D. Har forøvrigt handlet privat med ham - cool guy.
Senest rettet af Spatzek 04 aug 2019, 22:51, rettet i alt 1 gang.
- Jens_Jacobsen
- Reactions:
Det er dælme ikke nemt.
har kigget på et sæt hyperion, men andre siger at et sæt ES 20 mm med 68graders felt vil være bedre... Og jeg tror dem faktisk...
62 grader okularene skulle være bløde i kanten af feltet??
Jeg hat et ES 20 mm 68˚, som du kan låne, hvis du vil teste.Jens_Jacobsen skrev: ↑04 aug 2019, 18:01Det er dælme ikke nemt.
- Jens_Jacobsen
- Reactions:
Var det ikke det du havde med til Namibia?
I så fald kender jeg det godt! Glimrende okular!
- Reactions:
- Tilmeldt: 03 dec 2017, 21:05
Jeg vil anbefale et par 25mm plösslokularer i den middelgode ende (Sky-Watcher, GSO), ud fra den simple kendsgerning, at eftersom du er ny udi binoviewer-verdenen, så ved du endnu ikke, hvilken brændvidde, du vil få brug for. Jeg bruger sjældent mine 20mm okularer, men langt oftere 25mm, 32mm og 40mm okularer. De to sidste par er GSO plössl'er, men med justerbar øjeafstand. Mine 20mm og 25mm er Zeiss'er fra et operationsmikroskop.
Når du har prøvet nogle par plössl'er med forskellig brændvidde, så har du et bedre grundlag for at træffe beslutning om, hvilke brændvidder, du skal investere mere i. Jeg bruger mest mine 25mm og 40mm. På min Quark bruger jeg udelukkende 40mm'erne. På et så langbrændviddet teleskop som en C14 vil jeg STÆRKT overveje at straks købe et par 30mm eller 40mm i tillæg til 25mm'erne.
Når man bruger bino, virker okularerne mere vidvinklede, end de gør med et enkelt øje. Et plösslokular virker derfor overraskende mere vidvinklet, end man måske skulle tro.
Du bør også være opmærksom på vignettering i den billige binoviewer.
- Jens_Jacobsen
- Reactions:
Hej Thomas.
Jeg har et sæt 25 mm kellnere, som egentligt er ok. Jeg har også et sæt Vixen 32 mm Plössl til låns.
Netop vignetteringen er det jeg har været opmærksom på, derfor ville 24 mm 58 graders næppe være så godt som 20 mm'eren. Jeg kigger meget med 20 mm okularer på C14'eren, men mit "standard okular" er et 35 mm Panoptic.
Jeg har en preference for 68 graders okularer, jeg syntes godt om feltets størrelse.
Til min Williams Optics binoview'er fulgte der 2 stk 20mm 66grd vidvinkelokularer med - de er meget behagelige at observere med - passer fint til C11'eren:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... 20-mm.html
Der er også 72grd vidvinkel:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... -Feld.html
Jo det var det. For et år siden her om nogle dage.Jens_Jacobsen skrev: ↑04 aug 2019, 18:42Var det ikke det du havde med til Namibia?
Vi burde lave en ny tur inden for længe.
- Jens_Jacobsen
- Reactions:
Enig, en ny tur for at se vinterhimlen står højt på ønskelisten. Måske ikke så langt sydpå, men godt dernedaf!
Thomas! Kikkert-Teleskophusets binoviewer er tilsvarende Baader Maxbright. Den fri åbning i Kikkert-Teleskophusets Binoviewer er - 23mm ind og 19mm i okularenden.Astrojensen skrev: ↑04 aug 2019, 18:56
- Jens_Jacobsen
- Reactions:
Så kom der en pakke fra Aalborg. Som sædvanligt hurtig levering.
Hentede den i pakkeshoppen her ved 19 tiden og har lige tjekket det leverede:
Jeg tjekkede også at de kan sidde forsvarligt fast i binoview'eren. Det kan de uden problemer.
Et hurtigt kig igennem bino'en viser at 20 mm okularet med sin 22,3 mm felt diameter, er meget tæt på hvad binoen kan lyse ud. Så det er nok max.
30 minutter efter jeg pakkede okularene ud, rullede skyerne ind over....
Mon det også går sådan når sæt #2 når frem?
