Filter til gaståger - ZWO 294MC Pro
PC'ere og andet hardware.
andefeldt
DSO sølv
DSO sølv
Tilmeldt: 12 jun 2019, 21:23
Indlæg af andefeldt » 21 okt 2019, 08:59
Hej,
Pt. har jeg kun arbejdet med galakser og en enkelt kuglehob (M13) med mit ZWO 294MC Pro kamera. Her har jeg anvendt et UV/IR Cut filter. Nu vil jeg så gerne i gang med gaståger (M16, M42, Hestehovedtågen osv), når vejret i løbet af næste årti bliver bedre. Skal jeg skifte filter? Og til hvilket? Eller kan jeg bare pløje videre med samme setup som altid?
Anders
Anders
Re: Filter til gaståger - ZWO 294MC Pro
Indlæg af Rudi » 21 okt 2019, 10:54
H-alpha giver masser af detaljer på mange tåger. Ellers O-III og S-II.
AstroNielsen
Tilmeldt: 08 dec 2017, 21:54
Indlæg af AstroNielsen » 21 okt 2019, 17:28
En bedre løsning er måske Optolong 2 "L-eNhance filter, det lader H-Alpha H-Beta samt 0III næsten uhindret passere , samt det giver en bedre naturlig og kontrastrig ( R G B )
/Per
Indlæg af DrawsACircle » 21 okt 2019, 20:00
Jeg er ved at skrive ønskeseddel til en rund fødselsdag i nær fremtid - 294MC Pro kameraet er på listen. Udover svarene du fik på dit 183MC vs. 294MC spørgsmål (tak for det :) ) i juli, er det også pga. AstrobackYard Trevors lovprisning af kameraet, inklusiv beskrivelse af eventuelle filtre man kan benytte: https://astrobackyard.com/asi294mc-pro-review/
andefeldt
DSO sølv
DSO sølv
Indlæg af andefeldt » 23 okt 2019, 13:18
Tak for svar.
Jeg har bestilt et Optolong L-enHance filter. Jeg fandt flere glade brugere, så jeg prøver lykken :P
Anders
JohnC
Tilmeldt: 26 jan 2018, 14:35
Geografisk sted: Jylland
Indlæg af JohnC » 05 nov 2019, 18:09
Hej Anders
Har du fået testet dit nye filter?
Jeg er lidt nysgerrig, da det filter jeg har brugt er gået i stykker. Så jeg skal have bestilt et nyt.
Mvh. John
andefeldt
DSO sølv
DSO sølv
Indlæg af andefeldt » 05 nov 2019, 20:11
Hej John,
Ja, jeg har fået prøvet det på to emner: M45 og NGC6992.
Begge billeder ligger i galleriet, men her er mit forsøg på M45 (kun 7 billeder af 180 sekunder):
64
NGC6992 fik jeg taget 3 timer af (180 sekunders billeder), men den er svær at få helt go’, synes jeg.
Mit eneste problem med brug af filtret er, at jeg får en masse røde og blå prikker/streger overalt på billedet. Disse blev ikke fjernet af flat, bias eller Dark frames. Med UV/IR filtret havde jeg ikke denne støj.
Anders
Anders
JohnC
Indlæg af JohnC » 05 nov 2019, 20:55
Hej Anders
Mange tak for svar.
Synes dit billede af M45 er meget blå, der er ingen anden farve på stjernerne. Er det svært at afbalancere farverne med dette filter?
Mvh. John
andefeldt
DSO sølv
DSO sølv
Indlæg af andefeldt » 05 nov 2019, 21:36
Hej John,
Jeg har bevidst gået et en blå version af M45, men dette var dog også klart den mest dominerende farve på billederne efter stacking. Hvis du kigger på mit billede af NGC6992 i galleriet er der lidt andre farver.
Jeg kan ikke helt gennemskue, om jeg skulle have købt L-Pro filtret i stedet. Jeg læser mange forskellige ting (positive og negative) om begge filtre.
Anders
