Industriel USB Hub til observatoriet.
Indlæg af nightsky » 18 jan 2018, 12:56
Flere af de USB Hub jeg har haft stående i observatoriet har løbende givet problemer og har få gange givet noget gevaldig bøvl når man skal i gang med oservation. Der er ikke noget mere træls end fejlfinding når det endeligt er klart vejr, så selv om det er sjældent at USB Hubs driller, flyder det alt for meget. Det skal sættes til og virke uden problemer i mindst 3-4 sæsoner.
Derfor har jeg kigget efter en industriel USB 2.0 Hub og valgte blev en StarTech ST4200 USBM.
Lidt specs som jeg har valgt ud fra.
Activity LED's på downstream portene, så kan jeg visuelt konfimere at tilsluttet USB udstyr får data.
Type B USB stik til upstream (fra PC til HUB)
Strøm fra egen kvalitets strømforsyning
Monteringsvenlig.
Opbevaringstemperatur -20°C to 85°C
Kræver ikke drivere
Et par ulemper ved den valgte:
Ved hård frost ingen garanti for at den virker. Er løst da den sidder i en opvarmet boks.
LED vil give strølys, specielt ved spektroskopi. Løst med boks som nævnt ovenfor.
Skal tilsluttes en god 12V min. 1A strømforsyning som skal trække de 4 porte. (antal porte 4 * 0,5A * USB 5V)/12V
Nu håber jeg bare det virker :?
Re: Industriel USB Hub til observatoriet.
Indlæg af Rudi » 18 jan 2018, 13:07
Det ser prof ud, pris/link?
Indlæg af nightsky » 18 jan 2018, 13:14
Indlæg af Jens_Jacobsen » 18 jan 2018, 17:17
Den ser god ud.
Jeg har også kigget på en stort set magen til:
https://www.elfadistrelec.dk/da/industr ... simi=99.65
De har også denne type hvor man kan skrue USB stikkene fast, hvilket godt kunne være et aktiv. Den har dog DIN stik til strømforsyningen, men så ingen LED til aktivitet:
https://www.elfadistrelec.dk/da/industr ... simi=97.65
Mest spændende syntes jeg denne var, en USB3 port Hub.
Hvad er iøvrigt forskellen på A og C porte??
Indlæg af Rudi » 18 jan 2018, 17:38
Ja, den der USB-3 hib ser spændende ud Jens.
SNG UDB typer, se her; https://da.m.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
Indlæg af nightsky » 18 jan 2018, 19:09
Jeg valgte en USB3 HUB da jeg kun har kamera der kører USB2. Da den skal have maksimal hastighed helt ind til computerens host controller, duer det ikke også at have andet udstyr kørende derpå. I computeren er der to USB host controllere, den ene er USB3 og kører derfor på sit eget USB 3 kabel. Den anden trækker alt USB2 udstyret via en USB2 HUB. Lidt efter hvad for et chip-set der bruges kan der være bøvl med USB2 og USB2 på samme controller, viser mine praktiske test.
Husk at USB2 og USB3 ikke har noget med hinanden at gøre fysisk. Så USB2 transformeres ikke til USB3.
Senest rettet af nightsky 18 jan 2018, 23:47, rettet i alt 1 gang.
Indlæg af Jens_Jacobsen » 18 jan 2018, 22:30
Netop, det var tiltænkt brug af ASI kamera.. Jeg kan forresten godt lide de kommentarer leverandøren har til udvalget af produkterne...
Iøvrigt har den samme forhandler jeg linkede til, også Mean Well strømforsyninger til ok pris.
Indlæg af nightsky » 18 jan 2018, 23:50
Hej Jens
Havde skrevet forkert.
Jeg har en 2X powered USB3 kabel mellem USB3 kamera og computeren, ikke nogen HUB. Den sidder som eneste enhed på host controlleren, så der altid er fuld hastighed.
Alt det andet udstyr er USB2 og derfor blev det end USB2 Hub.
En anden grund, er at den test jeg lavede for mere end et år siden, viste problemer med strøm til USB2 enheder på en USB3 hub. Jeg testede flere consumer USB3 Hubs.
Det eneste man skal huske er at når man har flere enheder på samme host controller, så koster det på hastigheden og tidsnøjagtigheden for ens optagelse. I hvert fald under alle de konfigurationer jeg har testet.
Indlæg af Rudi » 21 sep 2018, 17:50
18 jan 2018, 17:17
Den ser god ud.
Jens, fik du købt en af dem du linker til? Hvis ja, er de ok?
Min billige consumer USB Hub driller ofte og gjorde det igen her tirsdag aften. Kostede mindst 15 minutters observationstid. Så der skal noget nyt til.
Indlæg af Jens_Jacobsen » 21 sep 2018, 22:21
Jeps, jeg har købt en helt magen til, en Startech ST4200.
Den havde jeg med til Namibia, idet den kan køre på 12 V jævnstrøm. Skal nu monteres i Obs til Moravian kameraet.
Indlæg af Jens_Jacobsen » 21 sep 2018, 23:45
Iøvrigt regner jeg med at forsyne den med en 24 Volt forsyning jeg har liggende. Det gode ved den er, at den ikke er afhængig af at den har en strømforsyning på 5 volt med meget lidt rum for udsving. Den laver selv 5 volten internt.
Indlæg af Rudi » 22 sep 2018, 07:13
Jeg har et par 12V forsyninger i overskud, det må også være rigelig til den gode side.
Skal lige granske deres udvalg, inden jeg bestemmer mig.
Det kunne være fint, hvis den kunne monteres helt oppe på EQ-6 hovedet.
Indlæg af nightsky » 22 sep 2018, 12:44
22 sep 2018, 07:13
.... Det kunne være fint, hvis den kunne monteres helt oppe på EQ-6 hovedet.
Jeg vil ikke gøre dette. Der vil være varmeudvikling som kan påvirke din teleskop seeing.
Indlæg af Rudi » 22 sep 2018, 13:24
Det kan der selvfølgelig være noget om. Men det kan vel ikke være mange watt der brændes af i sådan en? Der står desværre ikke noget om det i datablade, mærkelig nok.
Jeg vil bare undgå for mange kabler fra søjle og op.
Indlæg af nightsky » 22 sep 2018, 13:47
Der skal heller ikke ret meget varme til før det kan ses.
