Observatorie strømforsyning
Eller spørgsmål og diskutioner om udstyr generelt, forskelligt udstyr der bruges sammen eller på anden måde ikke passer ind i ovenstående katagorier.
Indlæg af Rudi » 19 jan 2018, 07:50
Ifbm et lille observatorie upgrade vil jeg gerne af med min samling af Harald Nyborg strømforyninger (jeg har tre siddende på pieren!) og have en enkelt forsyning.
Monteringen, en NEQ6, kræver 2,0 A, varmebåndene ca 1,5 A, så max 3,5 A ved 12V skal kunne leveres.
Jeg overvejer at købe denne her, 12V 4A (48W) til 399,-
https://www.conradelektronik.dk/?websal ... =BReF675TU
Eller måske denne der kan levere 72W / 6A, så er der fremtidssikret til mere udstyr, den koster 649,-
https://www.conradelektronik.dk/Str%f8m ... 20_2110581
Hvad siger I, kender I til et andet godt alternativ?
henrik_schneider
Tilmeldt: 03 dec 2017, 14:22
Geografisk sted: Hobro
Re: Observatorie strømforsyning
Indlæg af henrik_schneider » 19 jan 2018, 11:34
Hvad med disse, dem bruger jeg.
https://www.ebay.com/itm/AC-110V-220V-T ... 2749.l2649
Skywatcher explorer 150pl, ED80, CGEM mount, Canon 1100Da, Skydetags observatorie, kuppel obs. under opbygning
Indlæg af Rudi » 19 jan 2018, 12:10
Det var skisme en lille og ikke mindst, billig, strømforsyning Henrik ;)
henrik_schneider
Indlæg af henrik_schneider » 19 jan 2018, 12:19
Ja ikke, jeg fik 4 hjem igår, dem har jeg dog ikke testet endnu, det bliver de nok imorgen.
Men jeg tror de er fine til det meste.
Den ene skal jeg bruge som strømforsyning til mit meteor kamera, så der vil jeg hurtigt få svar hvis den støjer formeget, det kamera er træls følsomt for støj ;)
Indlæg af nightsky » 19 jan 2018, 13:14
Jeg har prøvet et par stykker af de billige no-name fra Kina og var ikke glad. Meget støj, ringe komponenter og mekanisk. Den ene brændte af. De er af så dårlig kvalitet at jeg ikke vil sætte dem til noget dyrt elektronik.
I stedet prøvede vi en mærkevare af samme type. Noget bedre på alle punkter uden at være high-end og det er dem jeg bruger pt.
https://www.tme.eu/en/details/lrs-100-1 ... mean-well/
De er nu på vej til at blive skiftet ud med nogle brugte PSU'er som jeg har købt på brugtgrej.dk
nicolaj
Tilmeldt: 27 nov 2017, 09:47
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af nicolaj » 19 jan 2018, 13:39
19 jan 2018, 13:14
:) Fedt!
henrik_schneider
Indlæg af henrik_schneider » 19 jan 2018, 13:47
19 jan 2018, 13:14
Helt enige bliver vi nok aldrig Lars ;)
Man skal ALTID måle på sin strømforsyning for at være sikker på støj level, det er kun godt håndværk at gøre dette.
Dyrt elektronik som ikke tåler lidt støj fra strømforsyningen kan betegnes som dårligt design, "well" der er måske ikke noget alternativ i vores hobby, men dårligt design er det anyway.
Glem nu ikke at også kvalitets produkter ganske ofte produceres i kina, jeg vil tro at det B&O fjernsyn du køber er fremstillet i Kina.
Så mit råd er, køb endeligt billigt, men test hvad du har købt, og accepter så et vist tab.
Indlæg af nightsky » 19 jan 2018, 13:53
Ja Nicolaj, hvor simpelt sitet end ser ud, kan man godt lave gode handler der.
Det er god håndfuld af disse jeg købte, broadcast kvalitet, virkelig high-end.
Senest rettet af nightsky 20 jan 2018, 12:12, rettet i alt 2 gange.
Indlæg af nightsky » 19 jan 2018, 13:56
henrik_schneider skrev:
19 jan 2018, 13:47
Det er nu nok tæt på. Lærte en masse oppe hos dig omkring strømforsyninger og det var bla derfor mine kina-skrammel psu dumpede.
Indlæg af Jens_Jacobsen » 19 jan 2018, 17:54
For lige at vende tilbage til strømforsyningen der oprindelig spørges til, så lige et tip.
Da opstillingen begynder at blinke med power LED'en når spændingen bliver for lav, dette sker typisk når spændingen nærmer sig 11 volt på stikket i opstillingen. Så med en 12 V forsyning, har du mindre end en volt at gøre med til spændingstab.
EQ6 opstilingerne er bygget til at køre på et blybatteri, som f.eks i en bil, som med motoren igang (og laderen kørende) kan ryge over 14 volt. Jeg mener at have set et sted at i hvertfald EQ6R og EQ8 kan køre op til 16 volt, men jeg ved ikke hvad den gamle kan.
Dog er 12 volt for lidt, gå gerne efter en strømforsyning på 13,8 volt til opstillingen. Brug så den anden til "alt andet". Det er iøvrigt ikke så godt at købe en, kæmpestor strømforsyning, f.eks en 10 eller 15 A strømforsyning. Ved en fejl i kablerne, kan den snildt lave en ildebrand. Så hellere flere, der passer til deres opgaver. Så "deler" de heller ikke støj
Indlæg af Rudi » 19 jan 2018, 18:51
Du er inde på noget der Jens.
Prøver at finde en spec på NEQ6 monteringen.
Flere små forsyninger lyder som en god ide. Jeg finder en ordentlig kvalitet til monteringen. Så kan varmebånd køre på noget der er knap så stiv og stabil.
PS:
Jeg sov næsten ikke første nat 60W pæren hang deroppe og varmede :shock:
Indlæg af Jens_Jacobsen » 19 jan 2018, 19:00
Kender det godt :evil:
nicolaj
Indlæg af nicolaj » 20 jan 2018, 11:52
Lars, der var nu ikke ironi i min kommentar. Jeg synes bare det er fedt at du bruger min side - brugtgrej.dk :P
Min og min - der er måske så meget sagt for vi er to om den men det er stadig fedt at også ikke-radioaamatører bruger siden.
God weekend
Nicolaj
Indlæg af nightsky » 20 jan 2018, 12:13
Jeg så ikke noget ironi Nicolaj :)
Jeg har ændret til "simpelt" hvilket var hvad jeg mente.
Sitet virker, er simpelt, ikke noget fancy. Mere skal der ikke til. Har lavet nogle virkelig gode handler der.
Indlæg af Rudi » 20 jan 2018, 13:16
Nå, hold da op, vidste ikke det var dit Nicolaj 😜
Tror nok at min bror har handlet der, han bor lige vest for Ramme.
