Observatorie strømforsyning
henrik_schneider
Tilmeldt: 03 dec 2017, 14:22
Geografisk sted: Hobro
Re: Observatorie strømforsyning
Indlæg af henrik_schneider » 04 feb 2018, 18:48
04 feb 2018, 18:35
f.eks kan mit Fluke 189 gå op til ca 100 kHz
Og langt de fleste switchmode forsyninger arbejder på frekvenser under 100KHz, så deres rippel kan du også måle med det instrument.
Indlæg af Rudi » 04 feb 2018, 19:07
Jeg tror nok vi har en frekvens analyser på laboratoriet i Malmö, så kan jeg se hele spektret.
Men jeg har stadig ikke hørt noget fra sælger.
Indlæg af Jens_Jacobsen » 04 feb 2018, 19:35
Ok, du behøver slet ikke en spectrum analyzer, et gammeldags 10MHz oscilloskop er glimrende til at tjekke en strømforsyning med.
Indlæg af Rudi » 04 feb 2018, 19:40
Occiloskoper er der masser af derovre.
Og hvis det glipper har Conrad også nogle fine PSU’er, med under 2,5 mV ripple:
https://m.conradelektronik.dk/Laborator ... 52_2110330
henrik_schneider
Indlæg af henrik_schneider » 04 feb 2018, 21:42
Spektrum analyser vil jeg mene ikke bare er overkill, men faktisk ubrugelig til opgaven.
Hvis du vil til at udvikle filtre til strømforsyninger vil en sprektrum analyser da være meget sjov, men en oscilloskop (som Jens skriver) på bare 10MHz vil gøre underværker.
Og specielt hvis det oscilloskop har en indbygget filter på feks. 100KHz så ser du ikke alt det radio støj som flyver rundt i luften, og som dit udstyr helt sikkert ikke "opdager"
Indlæg af Rudi » 05 feb 2018, 00:40
Ok. Så annullerer jeg også tiden jeg har reserveret i CT scanneren 🤪
Indlæg af Rudi » 05 feb 2018, 08:32
Har talt med sælger, henter den i dag.
Hvad hedder den stik type som skal i NEQ6'eren? Jeg har målt den op der fulgte med monteringen, den med "cigar-stikket" i den anden ende.
Iøvrigt - så vil jeg gerne have samme standard til alle 13,8V kabler, dvs til montering, dugbånd osv - gerne noget der pålideligt og kan tåle lidt fugt.
Da jeg sejlede brugte vi ofte mini DIN stik med en skruekappe der kunne lukke rimelig tæt.
Er der nogen der kan anbefale nogle velegnede i god kvalitet?
Indlæg af Xplode » 05 feb 2018, 15:17
Hei Rudi
Jeg kan anbefale Meanwell sine stømforsyninger som er ment for DIN skinne, dem har justerbar spenning, ok pris og fin praktisk størrelse. Dem selges på Elfa distrelec, men sikkert også and butikker som selger utstyr til den profesjonelle elbransjon.
Å montere utstyret på DIN skinne gir ett ryddig oppsett og kan anbefales :D
Jeg er med på SkyEyE observatory (sammen med Ola Skarpen og Kristian Schlanbusch) og vi har laget ett skap vi har alt utstyret vårt i, pc. strømforsyninger, fokuskontroller ++
Ikke helt ferdig montert her enda, noe er også provisorisk og noe mangler.
2017-04-18 22.22.41.jpg (156.79 KiB) Vist 871 gange
For å feste pc og annet har jeg 3D printet braketter for å feste til DIN skinne.
Indlæg af Rudi » 05 feb 2018, 15:46
Wou! Det ser godt ud.
Indlæg af Rudi » 05 feb 2018, 16:32
Jeg fik sat en 55W pære til, kunne ikke observere nogen spændingsfald. Ripple spænding var 1,5 til 1,6 mV - så det er vel godkendt til observatorie brug?
henrik_schneider
Indlæg af henrik_schneider » 05 feb 2018, 21:52
Umiddelbart vil jeg sige at den er godkendt når den er belastet.
Prøv lige at måle rippel når forsyningen ikke er belastning.
Prøv også at tilslut og afbryde pæren hurtigt mens du måler rippel.
Indlæg af Rudi » 06 feb 2018, 01:13
Ok. Det prøver jeg også lige.
Indlæg af Rudi » 06 feb 2018, 16:43
AC ripple ved 55W lampe on/off:
[youtube][/youtube]
DC drop ved 55W lampe on/off:
[youtube][/youtube]
henrik_schneider
Indlæg af henrik_schneider » 06 feb 2018, 18:31
jeg tror det er en super fin forsyning du har fået fat i.
