Billig (LÆS: billig) oscilloskop
PC'ere og andet hardware.
Indlæg af Rudi » 20 maj 2020, 09:06
Jeg har længe drømt om et oscilloskop. Man skal ikke rode ret meget med elektronik, før end et oscilloskop er nyttig.
Jeg er ikke ude efter en i kaliber med HP's store storage-scopes (hedder de overhovedet det mere), men bare en af disse små i lommeregner/tablet størelse.
Jeg er faldet over denne fra Conrad Elektronik til kr 399,-:
https://www.conradelektronik.dk/p/joy-i ... so-1515871
Den kan måle op til 200 kHz.
Jeg ved ikke om det er nok, som HF ingeniør, opfatter jeg jo 200 kHz som jævnstrøm ;-)
Jeg ved heller ikke helt, hvad jeg vil bruge den til. Men syntes blot, at der er et hul der i min udstyrsliste.
F.eks kunne jeg godt tænke mig, at se hvor meget mine forskellige strømforsyninger støjer, og der taler vi vel højst i hundrede af Hz?
Re: Billig (LÆS: billig) oscilloskop
Indlæg af Lindhard » 20 maj 2020, 09:56
Det lyder mest som en "den-MÅ.jeg-bare-ha'"-ting.
Og så hen på hylden til alle de andre impulskøb :D
Indlæg af nightsky » 20 maj 2020, 10:15
Find en brugt herinde. Har selv købt et til omkring 1k der virker perfekt.
https://ham.brugtgrej.dk/itemlist.php?type=1&cat=6
Frank Larsen
Månen guld
Månen guld
Tilmeldt: 19 apr 2018, 04:28
Geografisk sted: hovedstaden
Indlæg af Frank Larsen » 20 maj 2020, 13:13
Rudi - 200kHz er i underkanten hvis du skal se på støj fra switchmode forsyninger. Switch frekvenser kan være ret høje 300kHz-1Mhz så hvis man ønsker at tjekke om switchfrekvens slår igennem så skal der lidt mere til.
En båndbredde på 2-10Mhz er nok et minimum.
Mvh Frank L
Indlæg af morten » 21 maj 2020, 11:38
Jeg købte et velleman pps10, der går til 2MHz, som måske stadig kvalificerer til jævnstrøm i HF ingeniørkredse.
Jeg jagtede transienter i diverse strømforsyninger, og blev ret overrasket. Lavede diverse low-pass filtre i DV kredsløbene. Strømmen blev jævn, men om det forbedrede billederne ved jeg ikke.
Der var en vis underholdningseffekt (og udgifter) forbundet med øvelsen. Man skal huske at når man ser alle disse spikes på skærmen får man nye behov, og står man sammen med alle de andre midaldrende mænd nede i Brinck og føler sig smådum når de vakse ekspedienter stiller en alle mulige spørgsmål man ikke kan svare på. Bottom line, gang lige udgiften til oscilloskopet med mindst 2 til spoler og kondensatorer og diverse fejlkøb.
PS problemet der startede det hele viste sig at være forårsaget af et defekt, irret usb stik, som jeg opdagede ved almindelig visuel inspektion. Sådan er der så meget..
Indlæg af Rudi » 21 maj 2020, 17:13
Ja, I har ret. Den der Conrad har, er nok lige billig nok. Min svigerfar har en gammel professionel oscilloskop, som jeg kan låne.
Og ja Morten, vi havde en lille biks her i Svendborg, Scantronic, som desværre er lukket nu. Jeg kørete tit derned uden et konkret ærinde, men gik altid derfra med en lille posefuld dimser, som jeg ikke anede at jeg manglede. Jeg savner i den grad den butik.
Indlæg af Jens_Jacobsen » 21 maj 2020, 19:34
Der er masser af brugbare oscilloskoper på f.eks DBA:
https://www.dba.dk/soeg/?soeg=oscilloskop
Torben Taustrup
Tilmeldt: 27 nov 2017, 07:18
Indlæg af Torben Taustrup » 22 maj 2020, 10:36
LÆS: billigt :)
Jeg ville nok foretrække et oscilloskop MHz-klassen, men det afhænger jo helt af, hvad man vil måle.
Homepage: http://tocobs.org
12,5” - F:5 Newtonian
Indlæg af Rudi » 23 maj 2020, 18:43
Så nåede jeg lige et smut til nordfyn og besøge svigerfar (og sagt TILLYKKE til ham, han fylder 80 år) - og fik lånt oscilloskopet (må beholde det ;-))
Det er en Tektronix 422 som er købt på Herning Stumpemarked for en del år siden.
Strømstikket er af en type, som jeg ikke kender, så der blev anvendt et par kabelsko.
Er der nogen, som kender navnet på denne stiktype? Jeg skal lige have købt et kabel med dette stik.
Inden der blev sat spænding på, sikrede jeg mig, at apparatet var indstillet til 230V
Det starter fint op, og sweeper fint. Her har jeg målt med en x10 probe på stål køkkenbordet og forventede at se noget 50 Hz støj fra nettet.
Jeg er lidt rusten i bruget af scope, har ikke haft et i hænderne siden ingeniør studiet. Men frekvensen her er da ca \(f=\frac{1}{10 \cdot 2 \cdot 10^{-3}}=50 Hz\), så mon ikke det virker?
Der sidder flere mærker på, så jeg kan se, at oscilloskopet stammer fra denne biks (overskudslager velsagtens), så mon ikke, at det er af en nogenlunde god kvalitet?
Jeg kan se, at de handles rundt omkring på nettet:
https://www.everclassic.dk/alt-elektron ... -422/40013
Indlæg af morten » 23 maj 2020, 19:16
hvor ser det bare godt ud. Ligner et jeg brugte på fyiologisk intitut for 30 år siden. Stikket ligner et jordet US stik.
Jeg bliver helt nostalgisk
Morten
Indlæg af Rudi » 23 maj 2020, 19:17
Du må gerne komme forbi og se den ;-)
Torben Taustrup
Indlæg af Torben Taustrup » 23 maj 2020, 20:29
Fint scop Rudi - og så to kanaler.
Tillykke med det :)
Indlæg af Rudi » 24 maj 2020, 09:32
Forresten, hvis nogen i sydfyns området har en frekvens generator, så vil jeg gerne låne den, eller kikke forbi med scopet. Vil gerne måle om den skal kalibreres på tidsaksen.
Indlæg af morten » 24 maj 2020, 12:23
23 maj 2020, 19:17
he, he, tak
Indlæg af Rudi » 24 maj 2020, 12:50
Lidt søgen på nettet, og Tektronix egen side, viser at 422 serien startede helt tilbage i 1966 (!) Men ud fra serienummeret, kan jeg se, at "min" er fra efter 2003.
