Nyt teleskop
William Wentzer
Tilmeldt: 04 sep 2019, 15:49
Nyt teleskop
Indlæg af William Wentzer » 05 sep 2019, 17:55
Hej allesammen
Jeg har nu efter en del research og leden efter et refraktor teleskop kommet frem til at det bliver: Explore Scientific FCD100 Series 127mm Carbon Fiber f/7,5. Formålet med teleskopet er at tage deep sky astrophotography med teleskopet. Ville derfor hører om medlemmerne inde i dette forum kunne anbefale teleskopet og sige "go" for det. God aften.
William
Re: Nyt teleskop
Indlæg af Xplode » 05 sep 2019, 18:53
Sannsynligvis ett flott teleskop :D
Husk på att du trenger field flattener eller field flattener med innebygget focal reducer for å få bilder med fine stjerner ut i hjørnene.
Skal det brukes med DSLR eller farge CMOS er en focal reducer å anbefale for å få litt raskere optikk, f/5.25 med 0.7x focal reducer.
William Wentzer
Re: Nyt teleskop
Indlæg af William Wentzer » 05 sep 2019, 18:55
Hej Explode
Hvis jeg forstår dig ret skal jeg bruge en field flattener og en focal reducer på 0,7x?
William
Re: Nyt teleskop
Indlæg af Xplode » 05 sep 2019, 19:15
Enten en field flattener eller en en som er kombinert field flattener og focal reducer.
Det er vel da snakk om denne: https://explorescientificusa.com/produc ... -152mm-f-8
Re: Nyt teleskop
Indlæg af Xplode » 05 sep 2019, 19:19
Hvilket kamera har du tenkt å bruke?
William Wentzer
Re: Nyt teleskop
Indlæg af William Wentzer » 05 sep 2019, 19:41
Hej Xplode
Right now im using a DSLR camera, but im planning on investing in an mono camera from ZWO. With the mono camera, I'll be using a fliterwheel. What do you think?
WIlliam
William Wentzer
Re: Nyt teleskop
Indlæg af William Wentzer » 05 sep 2019, 20:04
Hej Xplode
Glemte lige helt at jeg godt kunne skrive på dansk. Lige nu bruger jeg et DSLR kamera, men jeg investere i et ZWO 1600mm Mono cooled kamera ind for den nærmeste fremtid. Til det kamera kommer jeg til at bruge et filterhjul for at få hver enkelt farve til at stå for sig selv. Hvad tænker du?
William
Re: Nyt teleskop
Indlæg af Xplode » 05 sep 2019, 21:48
Ett ASI1600 kommer til å gi deg fine bilder med det teleskopet.
Vurder å kjøp filterhjulet med 7 filtre for å kunne få smalbåndsfiltre også.
Hvis lommeboken tillater kjøp 36mm umonterte filtre, hvis ikke kjøp 31mm umonterte filtre, styr unna 1.25" filtre.
Jeg vil anbefale deg å gjøre mer research før du velger versjonen med karbontube, det kan faktisk være ett minus med den.
Minuset er i forhold til fokus som endrer seg med temperatur, når temperatur endrer seg blir glasset påvirket og endrer litt på fokus, det gjør også en aluminiumstube, men den endrer fokus andre retningen så det motvirker hverandre.
Ettersom karbon nesten ikke endrer blir påvirket av temperatur så kan det være att fokus blir mer påvirket på karbonversjonen.
Hvilken montering bruker du nå?
Guidekikkert/kamera trenger du også hvis du ikke allerede har det.
William Wentzer
Re: Nyt teleskop
Indlæg af William Wentzer » 05 sep 2019, 21:58
Hej Xplode
Jeg har lavet lidt research og har set en masse andre brug det her varmebånd, som varmer teleskopet op. Vil du anbefale brugen af det? Hvad er varmebåndets pros and cons?
Jeg bruger en EQ6R Pro SynScan, med et ZWO ASI 290 MM Mini Monos, som autoguide kamera. Jeg bruget et Explore Scientific som guidescope.
Jeg bruger ingen autofokuser, men håber på at kunne bruge det i fremtiden.
William
William Wentzer
Re: Nyt teleskop
Indlæg af William Wentzer » 05 sep 2019, 22:00
Hej Xplode
Forresten jeg er lidt usikker på hvad teleskopets focal ratio er. Inde på Explore Scientific siger de f/7,5 men når jeg udfører beregningerne bliver det f/7,2. Hvad siger du til dette?
William
Re: Nyt teleskop
Indlæg af Xplode » 05 sep 2019, 22:13
Det stemmer att det er f/7.5. Med focal reducer blir det f/5.25.
Ofte så trenger en ikke varmebånd med en refraktor når det er duggskjold foran.
Hvis det dugger på så dugger det på guideskopet først.
Prøv alltid uten varmebånd først, hvis du må bruke varmebånd så skal det kun være såvidt det gir varme, glasset skal kun varmes opp max 1-2 grader. Høyere enn det så kan du få lufturo rett inntil glasset.
Det er bra du tenker på motorfokus alt nå, det er viktig å kunne kjøre autofokus i løpet av natta for å kunne få god kvalitet på bildene gjennom hele natta.
William Wentzer
Re: Nyt teleskop
Indlæg af William Wentzer » 06 sep 2019, 08:54
Hej Xplode
Du skrev tidligere at der var en udfordring med carbon teleskoper. Vil du ikke prøve at uddybe det?
William
Re: Nyt teleskop
Indlæg af Xplode » 06 sep 2019, 10:44
William Wentzer
Re: Nyt teleskop
Indlæg af William Wentzer » 06 sep 2019, 12:32
Hej Xplode
Jeg har nu læst artiklen igennem, men er stadig usikker. Hvad ville du vælge? Carbon Fiber eller aluminium? 102mm eller 127mm?
William
William Wentzer
Re: Nyt teleskop
Indlæg af William Wentzer » 06 sep 2019, 12:44
Hej Xplode
William
