ZWO ASI 1600 MM Cool + 5 x 31mm filterhjul
erikgu
Tilmeldt: 11 apr 2019, 20:57
#16 Re: ZWO ASI 1600 MM Cool + 5 x 31mm filterhjul
Indlæg af erikgu » 13 maj 2019, 21:33
Til lykke med kamera Rudi. Det ser veldig mye bedre ut.
Et spørsmål/kommentar til bruk av bias. Jeg har lest at mange ikke bruker bias men Dark Flats isteden for ved kalibrering. Regner ikke med at det er noe du tar stilling til så tidlig, men uansett noe å tenke på. Bias kan visst gi dårligere resultat enn Dark Flats.
#17 Re: ZWO ASI 1600 MM Cool + 5 x 31mm filterhjul
Indlæg af Rudi » 13 maj 2019, 21:39
erikgu skrev:
13 maj 2019, 21:33
Det har jeg hørt om tidligere, måske fra Ole?
Ved ikke hvad Dark Flats er, må hellere google det 😉
“Dark Flat” er en dark med samme eksponeringstid som flats.
#18 Re: ZWO ASI 1600 MM Cool + 5 x 31mm filterhjul
Indlæg af Xplode » 13 maj 2019, 22:12
Du har ikke hørt det fra meg, men det stemmer att ASI1600 burde ha dark flats istedet for bias
#19 Re: ZWO ASI 1600 MM Cool + 5 x 31mm filterhjul
Indlæg af Rudi » 14 maj 2019, 16:17
13 maj 2019, 21:19
Ja det blir absolutt skarpere med ett mono kamera, mangel på moire/aliasing filter gjør selvsagt også en del i tilegg til forskjellen debayering prossesen gjør.
Bildene er dessverre ikke helt sammenlignbare helt pga DSLR bildet ditt har avlange stjerner.
Jeg kikkede lige i logbogen. Det var nok ikke så meget vinden, men der kom skyer sidst på aftenen og den sidste frame, som jeg havde brugt i den animerede gif, havde ikke guidet så godt.
Animationen er nu opdateret med en tidligere frame der havde guidet lidt bedre.
Henrik Pur
Tilmeldt: 07 jan 2018, 19:06
Geografisk sted: Aalborg
#20 Re: ZWO ASI 1600 MM Cool + 5 x 31mm filterhjul
Indlæg af Henrik Pur » 26 maj 2019, 18:34
13 maj 2019, 21:39
erikgu skrev:
13 maj 2019, 21:33
Nogle cmos kameraer er, som jeg har læst mig til, ikke gode til at tage bias-frames med ensartet kvalitet, især ikke med eksponeringstider under 0,2 sekunder. fordi både bias og gain kan variere betydeligt fra pixel til pixel.
Dark-flats skal have samme temperatur og eksponeringstid som flats.
Hilsen, Henrik
#21 Re: ZWO ASI 1600 MM Cool + 5 x 31mm filterhjul
Indlæg af Rudi » 23 jun 2019, 21:11
13 maj 2019, 21:28
Ja, jeg mener at det blæste en del, da jeg tog DSLR billederne. Man kan måske konkludere, at man også får bedre vejr med et mono kamera :D
Jeg vil lave nogle flere sammenligninger til efteråret, når mørket vender tilbage.
Nå, nu er vi på vej mod mørket, 4 sekunders ekstra "nat" blev udnyttet i aftes og i nat.
Jeg fokuserede med L filteret på Vega, og skiftede dernæst til R, g, B og til sidst V-johnson filterne, uden at justere focus.
Der er en tydelig offset fra L til R, men det ser ud til at R, G og B har samme focus.
V-johnson filteret var meget off, og der skulle drejes næsten en halv omgang på "grov" hjulet.
#22 Re: ZWO ASI 1600 MM Cool + 5 x 31mm filterhjul
Indlæg af Mogens Zachariasen » 23 jun 2019, 22:22
Interessant indlæg, og godt at se den forskel der er mellem L-filtret og RGB filtrene.
Lige et par ting:
I Bahtinov programmet har du sat pixelstørrelsen til 5,7uM. Den er 3,8uM på ASI1600.
Og så er der noget jeg ikke forstår:
På det øverste billede, som jeg går ud fra er med L-filtret, er Bahtinovmønstret meget off-center når man ser på den inderste del af mønstret. (De tynde linier) Og det er nok også det som programmet viser, men godkender som indenfor grænsen.
Jeg ville ikke selv godkende det under min fokusering.
Det mærkelige er at Bahtinovmønstret på R G,B, billederne ser bedre ud, bedre centreret - men ikke godkendt.
Lidt mystisk.
At V-filtret er meget off har jeg også selv oplevet.
Det er faktisk så meget at det ændrer forstørrelse lidt på min SCT, hvilket ses tydeligt når man blinker billeder med og uden V-filter.
#23 Re: ZWO ASI 1600 MM Cool + 5 x 31mm filterhjul
Indlæg af Rudi » 23 jun 2019, 22:43
Ja, pixelsize er vist fra min Canon, det retter jeg lige.
Jeg bruger faktisk ikke tallene til noget, når jwg fokuserer, kun de koncentriske ringe, når fokus er nået
Jeg forstår ikke helt, hvad du mener med at R, G og B er bedre fokuseret?
#24 Re: ZWO ASI 1600 MM Cool + 5 x 31mm filterhjul
Indlæg af Mogens Zachariasen » 23 jun 2019, 22:56
23 jun 2019, 22:43
Jeg mener bare at hvis du ser på selve det billede du har taget af stjernen med Bahtinovmasken på, så er den midterste linje ikke helt perfekt centrerer på det øverste. (Regner med at billedet er taget med L-filtret). Jeg ville fortsætte til den linje er perfekt centreret på billedet.
Interessant om du får et andet resultat efter ændring af pixelstørrelse.
Senest rettet af Mogens Zachariasen 23 jun 2019, 23:05, rettet i alt 1 gang.
#25 Re: ZWO ASI 1600 MM Cool + 5 x 31mm filterhjul
Indlæg af Mogens Zachariasen » 23 jun 2019, 23:05
Du får lige et close-up af det jeg mener:
Lidt skævt tættest på stjernen.
#26 Re: ZWO ASI 1600 MM Cool + 5 x 31mm filterhjul
Indlæg af Rudi » 24 jun 2019, 06:02
Aha - nu ser jeg. Ja, det er da tydeligt nok.
Pixel størelse vil jo nok ikke ændre på andet end talværdierne.
Det skal også blive spændende at se, hvordan ZWO EAF og AstroArt klarer en autofocus.
