hjælp til udstyr med tidsfaste målinger
SimonL
Tilmeldt: 22 aug 2018, 23:22
Indlæg af SimonL » 27 nov 2018, 22:12
Hej alle i denne gruppe.
Jeg smider et spørgsmål i denne tråd, da jeg ikke ved hvor jeg ellers kan addresse det. Spørgsmålene er nederst.
Vi er i Hjallerup Astronomiske Forening i den heldige situation, at vores forening netop har modtaget støtte til opstilling af et observatorie.
Vi har allerede anskaffet os en ScopeDome 3M, som sættes op på lørdag d. 1.dec 2018.
Vores 2 hovedformål i foreningen er:
1) At kunne fotografere astronomiske objekter, som kan benyttes til undervisningsbrug på Hjallerup folkeskole.
2) At kunne fotografere astronomiske objekter, som kan benyttes til medlemmer i Hjallerup Astronomiske Forening.
Af udstyr har vi kigget på, men endnu ikke bestemt os for:
-Skywatcher EQ8
-ASI1600MM /MC kamera med filtre
-ASI120MM mini (guide)
-80mm/F4 guidescope
-Hovedteleskop 6-10".
-Evt. et ekstra teleskop og kamera til tidsfaste målinger til exoplaneter og variable stjerner.
Til at styre domen, teleskopet, autofocuser, filterhjul etc. vil vi benytte Sequence Generator Pro
Vedrørende fotograferingen til undervisningsbrug var tanken, at vi ville lave observationer på exoplaneter og variable stjerner.
I den forbindelse er vi lidt på bar bund med følgende:
-Hvilket kamera kan man "nøjes" med, som kan fungere i et ubemandet observatorie?
-Hvilket teleskop vil være lysstærkt nok til at opfange en håndfuld exoplaneter? Og hvilken brændvidde skal det have?
-Hvordan sikre man sig, at billederne bliver "stemplet"/navngivet, så de indeholder præcise data omkring tidsstempling.
Venlig hilsen
Simon.
Mobil: 22336454
Re: hjælp til udstyr med tidsfaste målinger
Indlæg af nightsky » 17 dec 2018, 13:58
Hejsa
Så først dette indlæg nu i forbindelse med et andet indlæg jeg vil skrive.
Et godt råd. Hold jer langt væk fra en EQ8, det er og bliver ikke en god montering. Risikoen for at i køber en montering som ikke lever op til forventningerne er store. Har netop talt med en fra EQ8 gruppen, som mener det er noget mere end 60% af EQ8 ejere som har store problemer, bl.a. med backlash.
SimonL
Indlæg af SimonL » 17 dec 2018, 14:08
Tak for svar.
Hvilken gruppe snakker vi om? Har du et link til denne EQ8 gruppe?
Hvilket alternativ vil du anbefale i ca. samme prisgruppe eller billigere?
Er det samme f.eks. gældende med en EQ6-R / AZ-EQ6
Venlig hilsen
Simon
mobil: 22336454
Indlæg af nightsky » 17 dec 2018, 15:15
Hej
Jeg har ikke ideer til andre monteringer i dette prisleje, dem jeg kender koster nok 30% mere.
Jeg vil mene at EQ6 m.v. er langt bedre
Her er linket
https://groups.yahoo.com/neo/groups/SkywatcherEQ8/info
SimonL
Indlæg af SimonL » 17 dec 2018, 15:24
Tak Lars.
Og hvilke monteringer tænker du på, som så ligger lidt højere?
-Simon
Indlæg af nightsky » 17 dec 2018, 15:37
Jeg har igen erfaringer med dem. Har ikke hørt om så store problemer som med EQ8 på dem
En liste
iOptron CEM120 center balanced GoTo mount with encoder
Avalon Linear Fast Reverse German Equatorial
Losmandy G-11 GoTo Mount with Gemini 2
Vixen AXJ GoTo mount with Control Interface STARBOOK TEN
Paramount MyT equatorial GoTo Mount
Indlæg af Lars Malmgren » 17 dec 2018, 15:49
