Har du set M 101 - sådan rigtigt altså?
Indlæg af Lindhard » 17 mar 2019, 16:15
Har du set M 101?
”Ja, da”, vil svaret fra de fleste være, for de har været forbi en lille grå plet på et tidspunkt, men rigtig ”set”?
Et af de sidste objekter på Messiers liste er en stor galakse i Store Bjørn, som blev opdaget af Pierre Mechain i 1781 og fik nr. 101 på listen.
Mechain beskrev objektet som
”Nebula uden stjerne, meget svag og temmelig stor, med 6 eller 7 minutter i diameter, mellem Bootes venstre hånd og halen af Store Bjørn. Den er svær at se, når man tænder trådkorset.”
Den fik muligvis også nr. 102, for Mechain forklarer i et brev i 1783 at han tog fejl, da han så M 101 igen og troede, at det var en ny observation. Andre mener, at det er NGC 5866, som er 102, men det er en anden historie.
M 101 – eller NGC 5457 – eller The Pinwheel Galaxy - er en kæmpegalakse, som med en diameter på mere end 170.000 lysår er en af de største, vi kender. Den er omkring 23 millioner lysår væk, 70% større end Mælkevejen og rummer skønsmæssigt 1 trillion stjerner, hvordan man så kommer frem til det.
Positionen er RA 14h 03m 12s Dec. +54˚ 20’ 57”. Magnituden er ca. 8 og størrelsen er ca. 29’ x 27’.
M 101 findes i Store Bjørn lidt over enden af vognstangen. Den er cirkumpolar og kan altså ses hver klar nat hele året, men den står godt midt på natten om foråret, hvor den står næsten i Zenith på vore breddegrader. M 101 kulminerer i syd ved midnat omkring 29. april.
Galaksen kan findes i selv små prismekikkerter, når vejret er godt og himlen mørk, og galaksen er set i 10x30 og 10x50. Nogle nævner, at galaksen er ”easily seen in 10x50 binoculars” eller i selv små søgere. ”Set” betyder som nævnt ofte, at observatøren har set en lille, svag, grå/lys plet på stedet.
Desværre er galaksen ikke lysstærk. Den dækker et område som er større end fuldmånen, og lyset er derfor spredt meget ud. Galaksen kan være svær at finde og se, hvis der er lysforurening. Den drukner nemt i baggrundslyset, især ved lav forstørrelse, og ved stor forstørrelse kan den være svær at finde på grund af den store udstrækning.
Luginbuhl og Skiff skriver i ”Observing Handbook”:
Messier 101 er tydeligt synlig i 6 cm som en stor lysplet uden struktur omkring 15' i diameter med en lidt bred koncentration ind til en lille kerne. Under gode forhold kan to eller tre små lyspunkter ses i haloen.
Walther Koprolin fra Østrig skriver på sin hjemmeside astro.nightsky.at
”Det kræver en 4” kvalitetsrefraktor og lav forstørrelse at se galaksen som en skive med en lille klar kerne og flere ”klumper” af lys i spiralarmene. Det er HII områderne. Spiralarmene kan ikke ses i en 4”.”
I Webb Societys håndbog anføres
” (8-tommer) en svag, temmelig stor tåget plet, ikke helt cirkulær; en meget lille, klar kerne ses inde i pletten, ingen af spiralarmene er synlige”
tegning perez.jpg (91.79 KiB) Vist 3316 gange
Tegningen her er lavet af Jeremy Perez med en 8”.
Jeg så på M 101 i en 10” f/10 den 27. marts 1993 og beskrev den som
"nem i 40 mm [63x]. Den er stor med et centralt område. Den har ikke nogen egentlig afgrænsning, men "fader" ud, jo længere jeg kigger fra centrum. Der er to eller tre stjerner ovenpå inde i kernen. Den er flot. Der er muligvis to centralområder over hinanden, og de ligner ikke helt stjerner. Der er forskellige lyse og mørke områder her."
tegning vlasov.jpg (74.63 KiB) Vist 3316 gange
Tegningen her er lavet af Michael Vlasov med en 10” Newton.
Der skal imidlertid større kikkerter til for at se detaljerne, og der skal gerne være en helt klar, sort himmel.
Noget af det spændende ved M101 er det store antal lysende HII-regioner, der findes rundt om i spiralarmene. 10 af disse regioner er lyse og store nok til at have individuelle katalognumre (NGC 5447, 5449, 5450, 5451, 5453, 5455, 5458, 5461, 5462, 5471).
NGC 5450, som er klarest er ca. mag 13, de andre er omkring mag 14. 5462 er den største, ca. 60”x20”, 5450, 5458, 5461 og 5471 er omkring 20”, resten er noget mindre.
5471, som ligger lidt for sig selv, er tidligere anset for en selvstændig baggrundsgalakse, men fotos viser, at den ”hænger på”.
Webb skriver
"(30-tommer) Meget stor, men ikke særlig lysstærk. Det er et svært objekt at udrede i 30-tommeren. Det er svært at følge armene, som forekommer brudte og uden forbindelse flere steder og det krævede koncentration at finde spiralstrukturen. Der var 20 klumper og lyspletter spredt rundt omkring ved armene, mange af dem er ret klare. 5447, 5451, 5455 og 5458 virker svage, 5453 er ved spidsen af et lyst, vifteformet område som strækker sig sydpå. 5449 ses som et tæt, svagt par af klumper. 5462 er den klareste, og 5450 viser tre sammentrækninger. En meget lille, ikke stjernelignende kerne er i centrum, inde i et diffust område."
Tegningen her, som er lavet af Howard Banich, viser M 101 set i en 28 tommer Dobson med angivelse af de mange detaljer. De mange HII-regioner er tydelige.
Fotografisk er M 101 et nemt bytte, og fotograferne har mulighed for at få rigtig meget med på kort tid. Sammelign tegningen med fotoet herunder.
M 101 fotograferet af Jens Jacobsen, RGB, 10x2 min i hver farve, 16” , SXVR-H16. Maj 2010.
Samtidig er M 101 den største galakse i en lille gruppe af galakser. Der er mindst 22 galakser klarere end mag 15.6 i området.
Kortet her er lånt fra Sky & Telescope.
Flere af galakserne kan ses i store kikkerter og er ret nemme at fotografere, det er f.eks. NGC 5474 mag. 11.3, NGC 5485 mag. 11.3, NGC 5473 mag. 11.4, NGC 5486 mag. 13.3, NGV 5477 mag. 13.7, NGC 5484 mag. 14.7.
foto koprolin.jpg (224.88 KiB) Vist 3316 gange
Billedet her taget af Walther Koprolin, Østrig, viser de klareste. TMB 4.1” refraktor f/6.2 exp. 52 min på Kodak film. Marts 2002.
Som det fremgår, er det ikke ”bare lige”, selv om det er et Messier objekt. Der er meget at se med lidt umage.
Hvor meget kan du se, tegne eller fotografere med din kikkert?
Litteratur og kilder:
Howard Banich i Sky & Telescope juni 2013 - her er en detaljeret beskrivelse
Webb Society Deep-Sky Observer’s Handbook vol 4 ”Galaxies”
”Observing Handbook and Catalogue of Deep-Sky Objects", Luginbuhl og Skiff
Billeder/tegninger af Jens Jacobsen, Jeremy Perez, Walther Koprolin, Michael Vlasov og Howard Banich vises med tilladelse.
Howard Banichs hjemmeside https://sites.google.com/site/howardbanichhomepage/
Michael Vlasovs hjemmeside http://www.deepskywatch.com
Jeremy Perez’ hjemmeside http://www.perezmedia.net/beltofvenus/
Walther Koprolins hjemmeside http://www.astro.nightsky.at
Jens Jacobsens hjemmeside http://www.egeskovobs.dk
Se også Roy Hansens udmærkede hjemmeside http://royshansen.dk/M101.html
Allan Dystrup
Tilmeldt: 21 dec 2017, 15:52
Re: Har du set M 101 - sådan rigtigt altså?
Indlæg af Allan Dystrup » 17 mar 2019, 16:49
Her link til min seneste obs af M101 med en lille 3" Vixen refraktor, tilbage i August 2016:
https://www.cloudynights.com/topic/5239 ... ?p=7383759
/ Allan
Indlæg af Astrojensen » 17 mar 2019, 17:54
Nå? Det var da godt, jeg ikke vidste det, i marts 2011, da jeg lavede denne tegning ud fra observationer med min 63mm Zeiss Telemator med binoviewer og forstørrelser på 26x og 42x:
I øvrigt ses M101 ganske let med en 8x40 prismekikkert fra et mørkt sted. Jeg har set den i min 4x22 ultravidvinkelprismekikkert, som en ganske svag, lille ulden klat, meget svær. I min 6x30 RACI søgekikkert er den temmelig nem at se. I min 12" dobsonian kan man se mange detaljer i armene.
NGC 5471 er i øvrigt ingen galakse, det er et hyperaktivt HII område udenfor M101.
Indlæg af Rudi » 17 mar 2019, 18:10
Jeg mener helt bestemt også, at kunne ane M101 i min 50mm søgekikkert.
Indlæg af DrawsACircle » 17 mar 2019, 19:04
Jeg har nok set den, men ikke tænkt videre over det da jeg fotograferede den sidste år. En seance jeg vil gentage, og dene gang få taget nogle dark frames umiddelbart efter i stedet for at springe over hvor gærdet er lavest (brugte nogle jeg havde i forvejen med en anden eksponeringstid, blå pixels) :roll:
Skal også ha’ findet mig et ordentligt okular i stedet for det der fulgte med teleskopet. Hælder til et Baader Hyperion widefield eller ES samme.
Allan, dine tegninger af M101 kan næsten få en til at smide kameraet ind i tasken og finde blyanten frem - det er da måden at observere på! :)
SW 200pds, 93x30sek, ISO800.
Indlæg af Lindhard » 17 mar 2019, 19:50
som jeg vist også skriver ;)
Indlæg af Lindhard » 17 mar 2019, 19:53
Fin tegning, Allan, men det bør vel nævnes, at det ikke er en rent visuel observation, men observation gennem et videokamera.
Indlæg af Astrojensen » 17 mar 2019, 20:07
Lindhard skrev:
17 mar 2019, 19:50
Ja, du har ret, det er mig, der læser, som vinden blæser. Sorry. :oops:
Spatzek
Tilmeldt: 19 dec 2017, 12:22
Indlæg af Spatzek » 18 mar 2019, 09:09
Lars, tak for artikel. Hvis der kommer en superklar nat her i april, så vil jeg da lige kigge med C14 teleskopet og et UHC filter. Jeg har ikke rigtigt dyrket galaksen i mange år.
Jeg har måske en artikel om nogle objekter i Herkules, som jeg måske fyrer af inden de lyse nætter.
Indlæg af Astrojensen » 20 mar 2019, 20:55
Lindhard skrev:
20 mar 2019, 20:49
Det er ok, men jeg håber at der kommer nogle friske observationer af galaksen, når vejret bliver til det.
Jeg er på sagen, hvis det ellers gider blive klart, når Månen rykker væk fra aftenhimlen. Har også et projekt med NGC 4449.
Tom A
Tilmeldt: 19 dec 2017, 09:56
Indlæg af Tom A » 02 apr 2019, 16:58
Inspireret af denne tråd blev det sidste objekt jeg observerede den 25. marts, M101. Jeg observerede med en 20" f:5 dobsonian.
Her er mine noter.
Allerede ved laveste forstørrelse med Pan35 (72x) var spiralarmene smukt synlige, men jeg skiftede hurtigt til CP-32 (79x) for at få et bedre indblik i okularet. Med CP-32 og brug af indirekte syn, så M101 ud til at bestå af tre hovedele. Et kerneområdet med en lille klar, ikke-stjernelignede kerne, en central skive og spiralarme.
Spiralarmene kunne jeg med indirekte syn nemt se tre af. Rotationen var mod uret. Ved 79x så det ud til at to af armene udsprang tæt på hinanden i den nordlige / nordøstlige (kaldet hhv. nr 1 og 2) side af den centrale skive. Den tredje arm udsprang fra den sydlige side af den centrale skive.
Det første stykke af den arm nr. 1 startede i retningen vest, var svag og meget diffus ved denne lave forstørrelse. Nogle bueminutter fra hvor den udsprang, knækker armen 70-80° mod sydvest og bliver lidt tydligere. I denne arm var der mindst to fortætninger synlig. Med O-18 (140x) kunne den nordlige af de to fortætninger nemt splittes i to mindre klumper, begge ret kompakte. Så tre klumper eller fortætninger i denne arm.
Nr. 2 arm som udsprang fra nordøstlige side af den centrale skive, var kort. I armen var der en enkelt fortætning synlig.
Arm nr. 3 bevæger sig i en smuk bue ud fra den sydlige ende af den centrale skive. I armene er der mindst to fortætninger, den en cirka halvvejs ude og den anden ser ud til at danne enden af armen. Den sidste fortætning virker spids ved 140x. Med den højere forstørrelse på 140x kunne denne arm følges adskilt fra den centrale skive, dette var en lavkontrast observation, på denne måde kunne arm nr. 1 følges næsten til den vestlige side af den centrale skive.
Desværre så var jeg startet alt for sent med at observere M101 og meget af tiden gik med at kradse en grim skitse ned, så jeg nåede kun at observere i ca. 35 minutter, heraf 5-10 minutter med 140x, men jeg kunne på denne korte tid konstatere, at der var mange flere detaljer synlig ved denne lidt højere forstørrelse end ved 79x.
Skal returnere til M101 ved første givne lejlighed.
P.s. Den nævnte skitse er for grim til at se offentlighedens lys :oops:
olafsen
Tilmeldt: 17 feb 2019, 16:32
Geografisk sted: 3 die fra solen
Indlæg af olafsen » 03 apr 2019, 16:49
Jeg vil også se nærmere på M101 ved en senere lejlighed, det går ikke hjemmefra jeg har prøvet at gå ned, dog kun med en 15X70 og det er negativt, jeg kan ikke se bare en antydning af galaksen.
Natten mellem søndag og mandag ville jeg ellers have været hvor der er mørkt, men det blev desværre aflyst, så jeg må vente til næste gang. Jeg vil gerne se hvad jeg ser i en 4" refraktor og se om resultatet er det samme som det fra Mechain.
mvh/Henning
