Fotoudstyr til Mars i eferåret
Tommy Linnerud
Tilmeldt: 20 apr 2018, 20:23
#16 Re: Fotoudstyr til Mars i eferåret
Indlæg af Tommy Linnerud » 26 jun 2020, 16:41
25 jun 2020, 22:08
Hej Tommy.
Er det en Mewlon 210?
Jeg har også en Mewlon 210 og må si at det er et fremragende kombiinstrument for den som vil bedrive seriøse planetstudier eller forske på deep sky.
Foto er dem lite egnet til, bortsett fra planetfoto og månin da:)
Tommy Linnerud
#17 Re: Fotoudstyr til Mars i eferåret
Indlæg af Tommy Linnerud » 26 jun 2020, 16:42
25 jun 2020, 22:09
P.S Hvorfor har du en Ultraport GM2000 i et fast observatorium?
Ja luringen Ole Alexander Ødegård!
#18 Re: Fotoudstyr til Mars i eferåret
Indlæg af nightsky » 31 jul 2020, 14:05
Ser netop at Baader har QHY kameraer ind. Det havde jeg ikke set komme.
De reklamer for den nye 462C og viser nogen af de nye ting man kan med den nye sensor.
https://www.baader-planetarium.com/en/ ... -iii-462c/
#19 Re: Fotoudstyr til Mars i eferåret
Indlæg af Lindhard » 31 jul 2020, 19:01
31 jul 2020, 14:05
Et farvekamera med små pixels, det er vel ikke nødvendigvis optimalt. Der kommer sikkert en monoversion senere.
Iøvrigt er der ingen af anmeldelserne, som nævner Mars. Det er gasplaneterne og alt det man kan få ud af dem med de medfølgende filtre, det handler om.
#20 Re: Fotoudstyr til Mars i eferåret
Indlæg af nightsky » 31 jul 2020, 19:55
I IR er det et monokrom kamera, det er det nye udover støjen er blevet anelse mindre end i 224
#21 Re: Fotoudstyr til Mars i eferåret
Indlæg af Rudi » 31 jul 2020, 20:03
31 jul 2020, 19:55
Hvad mener du? G og da slet ikke B Bayer filtrene lukker vel ikke noget IR igennem af betydning?
#22 Re: Fotoudstyr til Mars i eferåret
Indlæg af morten » 31 jul 2020, 21:25
31 jul 2020, 20:03
31 jul 2020, 19:55
det er så vidt jeg har forstået præcist det de gør. IR leaks er ikke ualmindelige i filtre. De billige af de grønne laserpenne slipper også en masse IR igennem, det er derfor man ikke kan stole på effektmålene, der typisk kun er målt i grønt..
#23 Re: Fotoudstyr til Mars i eferåret
Indlæg af morten » 31 jul 2020, 21:28
Jeg kommer til at klare mars 2020 med mine gamle DMK21Au618 (et F og et M med IR filter) og min c11. Vi får se hvordan det går.
Jeg er klar over at Lars Z ikke kan lide IR optagelser, men hvis vejret arter sig vil jeg prøve alligevel :D
#24 Re: Fotoudstyr til Mars i eferåret
Indlæg af Lindhard » 31 jul 2020, 21:29
Baader skriver om kameraet
By using a UV/IR blocking filter, infrared light is blocked and the camera operates in the normal RGB spectral range. If the UV/IR blocking filter is removed and an IR bandpass filter is placed in the light path, pure, monochrome images in the near infrared spectral range are obtained. This is possible because the RGB color filter matrix in front of the sensor becomes completely transparent at infrared wavelengths
Skærmbillede 2020-07-31 kl. 21.27.05.png (397.82 KiB) Vist 110 gange
#25 Re: Fotoudstyr til Mars i eferåret
Indlæg af Rudi » 31 jul 2020, 21:31
Tak for forklaringen. Så blev man det klogere.
#26 Re: Fotoudstyr til Mars i eferåret
Indlæg af Rudi » 01 aug 2020, 11:39
Bare lige een gang til for arveprins Knud - vil det sige, at man med fordel kan observere Mars med et IR-pass filter, både på et OSC og et mono kamera?
#27 Re: Fotoudstyr til Mars i eferåret
Indlæg af nightsky » 01 aug 2020, 13:59
Rudi,
Eneste grund til at tage Mars foto med IR long pass filter, er for at tage fotos af Mars i IR :D IR er jo mindre følsomt overfor seeing som er godt, men teleskopets opløsningsevne er også væsentlig reduceret i IR i forhold til blå/grøn.
Prøv at kigge på gamle optagelser på ALPO
I gamle dage, var der nogen der brugte IR som rød eller endda en luminans kanal. Resultatet er dog blot et skarpere billede, men man mister en masse information fra RGB. Altså er det noget sludder at gøre, man kan lige så godt bruge Pen funktionen i Paint. :lol:
#28 Re: Fotoudstyr til Mars i eferåret
Indlæg af Lindhard » 01 aug 2020, 14:05
Du skriver
og tidligere i tråden skrev du
Det vi sige, at der ikke er nogen grund til at investere i dette kamera?
#29 Re: Fotoudstyr til Mars i eferåret
Indlæg af nightsky » 01 aug 2020, 14:12
Til Mars vil jeg mene det ikke er værd at opgradere til, hvis man har et nogenlunde moderne kamera i forvejen, 224MC, 290MC/M eller 170 F.eks.
Til Jupiter, hvis man virkelig vil i gang med IR området og dermed også metan ved 890 nm, og man ikke har et 224MC, så ja opgrader.
Til Neptun og Uranus, hvis kan vil med på vognen, så ja.
Saturn, lidt samme kop the som Jupiter.
#30 Re: Fotoudstyr til Mars i eferåret
Indlæg af nightsky » 01 aug 2020, 14:44
Som det ses her på Clyde Foster optagelser af Mars, vil det være grov manipulering af data at bruge IR som luminans eller Rød kanal.
