Hvor kommer dette lys fra?
andefeldt
DSO sølv
DSO sølv
Tilmeldt: 12 jun 2019, 21:23
Indlæg af andefeldt » 28 mar 2020, 11:37
De sidste nætter har jeg været ude for at fange lidt forskelligt (M51, M101 og M81+M82) - alle meget højt på himlen. Efter jeg har stacket mine billeder har jeg så opdaget et meget træls lys, der kommer ind fra siden på mine billeder (se vedhætning). Det er ikke "Amp glow" - jeg har trukket darks fra. Jeg har tidligere taget billeder af M33, B33, M45 og M42 og lidt andet (alle lavere på himlen), hvor problemet IKKE har været. Problemet er klart værst på M101. Her var det tydeligt på hvert eneste billede taget. På M51 og M81+M82 kom det først frem efter billederne blev stacket.
Fra min terrasse er der frit udsyn til 5 stk. gadelamper - 3 af dem er ret slemme. Kan det være deres lys? Jeg prøvede på et tidspunkt M51 med mit Optolong L-eNhance filter. Her forsvandt lyset, men her var mine data desværre elendige, så de blev skrottet igen.
For at udelukke lysutæthed ved reduceren og forlængerstykkerne forsøgte jeg i nat at afskærme dem med pap og gaffa, men lyset er der stadig. Jeg sikrede også at alle ting var tæt forbundne og alle samlinger stramme.
Nogen ideer til lyskilden? Er det de pokkers gadelamper?
M51: Nederst i venstre side:
M101: Øverst i venstre side:
M81+M82: Nederst i højre side:
Anders
Re: Hvor kommer dette lys fra?
Indlæg af Lindhard » 28 mar 2020, 11:49
andefeldt skrev:
28 mar 2020, 11:37
Kunne det ikke være den klare stjerne øverst til venstre, som driller? Den er mag 6 og må ligge lige uden for dit felt.
Skærmbillede 2020-03-28 kl. 11.44.31.png (101.19 KiB) Vist 474 gange
Indlæg af Xplode » 28 mar 2020, 11:49
Det er refleksjoner fra en stjerne rett utenfor kanten av feltet ditt, se inn i teleskopet forfra om du kan se noen reflektive flater
andefeldt
DSO sølv
DSO sølv
Indlæg af andefeldt » 28 mar 2020, 12:06
Ok, det var da også lige godt pokkers! Jeg ved godt, at disse billeder ikke står til at redde ordentligt. Men kan jeg gøre noget fremadrettet?
@Xplode nævner, at jeg skal kigge ind i teleskopet forfra efter refleksioner. Kan det være noget på frontglasset, der evt. man pudses væk? Problemet har, som sagt, aldrig været der før, og jeg har ikke ændret på min opsætning i mellemtiden.
Anders
Indlæg af ClausKAF » 28 mar 2020, 12:28
Har du kigget de enkelte billeder igennem, det kan jo være refleksioner fra dug, der først har vist sig på de sidste billeder
Indlæg af Viggo T » 28 mar 2020, 13:08
Gradientteorien passer ikke helt med billederne af M51 og M81,82. Måske en kombination af gadelamper ( det stads ) og en klar stjerne. En lang dughætte kan sikkert klare de grimme reflekser fra gadelamper, men jo ikke fra nærliggende klare stjerner.
Indlæg af Rudi » 28 mar 2020, 15:22
andefeldt
DSO sølv
DSO sølv
Indlæg af andefeldt » 28 mar 2020, 16:01
@ClausKAF , hvis det er dug er det på
Sensoren, da jeg har varmebånd på mit teleskop.
@Viggo T, gradientteorien? Jeg kan bare ikke forstå, hvis det er gadelamperne, da netop disse galakser ligger “tæt på lodret oppe” på himlen. Det har ikke vist sig før ved objekter, der ligger langt nede på den sydlige himmel lige - objekter, der flytter sig fra det ene hold gadelamper i øst til det andet hold i vest.
Nå, men i første omgang må jeg leve med resultatet. Næste skridt kunne være at fotografere mere af himlen omkring, og så sætte alt sammen. Det er lidt træls!
Men jeg må prøve at kigge på glasset på teleskopet og sørge for at få kameraet godt affugtet.
Anders
Indlæg af Rudi » 28 mar 2020, 16:08
Åhh - tager du billeder med en refraktor?
Så bare glem mit foreslag overfor 😳
andefeldt
DSO sølv
DSO sølv
Indlæg af andefeldt » 28 mar 2020, 16:45
@Rudi , ja det er en refraktor :)
Her er tre råbilleder fra M51 i går aftes. Det første, det midterste og det sidste i min stack. Jeg kan ikke få øje på noget som helst (ud over amp glow) på billederne. Det må være virkelig lidt, som bare bliver styrket under stacking. Dog var det ved M101 meget tydeligt på alle billeder :cry:
Anders
Indlæg af Xplode » 28 mar 2020, 16:53
Det er ganske så klart ei stjerne som reflekterer i noe, i tilegg til å se inn i teleskopet kan du prøve med ei lommelykt samtidig, lys med den inn fra kantene på teleskopet å se etter refleksjoner og lysere områder inni teleskopet, det er stor mulighet for att det er en eller annen adapter som du bruker.
andefeldt
DSO sølv
DSO sølv
Indlæg af andefeldt » 28 mar 2020, 16:55
@Xplode, det vil jeg prøve. Men er der noget, jeg kan gøre ved det?
Anders
Indlæg af Xplode » 28 mar 2020, 16:59
Svart matt lakk kan i noen tilfeller hjelpe på problemet
andefeldt
DSO sølv
DSO sølv
Indlæg af andefeldt » 28 mar 2020, 17:06
@Xplode ok tak. Jeg kigger på det.
Anders
vigsoe
Tilmeldt: 24 sep 2019, 20:16
Indlæg af vigsoe » 29 mar 2020, 12:36
Jeg oplever noget tilsvarende - har egentlig troet at det var en fejl på min primære linse på min 8" SCT (en ridse eller lignende). Men jeg har også tænkt på om det kan være prismet på min OAG, der når det bliver ramt direkte af en stjerne kan forårsage dette? Har ikke set noget tilsvarende før!? Se billede af lyset - der i øvrigt også "stråler" ind på billedet som du beskriver det.
