2020 juni DSO - En midsommer hob
Noget nyt undervejs, mere info kommer senere
admin
Site Admin
Site Admin
Tilmeldt: 26 nov 2017, 21:10
Geografisk sted: Cyberspace
#1 2020 juni DSO - En midsommer hob
Indlæg af admin » 02 jun 2020, 07:32
Denne måneds DSO Astronet Foto Udfordring er kuglehoben M14, som kulminerer midt på natten i ca 31° højde.
Prøv at opløse hobens kerne og få farver på stjernerne.
Billedet skal være taget i tidsrummet mellem fra 1/6 kl 00:00 til 30/6 kl 24:00.
Fristen for at deltage, varer indtil 2/7 kl 24:00, så er der lidt tid til at få set sine billeder igennem og behandlet data.
Dommerne finder en vinder senest 7/7 kl 00:00.
Svar i denne tråd for at deltage og husk at overholde reglerne i dette indlæg: viewtopic.php?f=78&t=2423
Månen guld
Månen guld
#2 Re: 2020 juni DSO - En midsommer hob
Indlæg af nvc27 » 08 jun 2020, 16:34
M14 stjerne hob fra den 7->8 juni-2020.
I juni måne udfordringen, mit indlæg, kan ses hvordan himlen så ud sidst på natten, på Amager CPH, da jeg var færdig med at tage M14 subs.
Det sædvanlige udstyr blev brugt i parallel den aften/nat.
1. 16" SCT LX200ACF F6.2 FL ca. 2.5m & et ZWO asi1600MM cool kamera og Baader LRGB 36mm filtre.
2. WO FLT-110 F7 refraktor & et ZWO asi071MC farve kamera og et 2" Baader UV/IR cut filter blev brugt.
Samlet eksponeringstider var flg. LRGB=42x60sek+22x120sek og farve subs=41x180sek.
Edit 9-6-2020: Fik lavet en master flat frame til 16" SCT 60 sek Lum frames og fik ændret på farverne. Har altid syntes at at stjerne kuglehobe er svære at billedbehandle :-)
En M14 version 2, med en smule større FOV,
Billedbehandlingen blev foretaget med CCDStack2, ImagesPlus, RegiStar og PS CS6 programmerne.
Senest rettet af nvc27 10 jun 2020, 18:08, rettet i alt 4 gange.
#3 Re: 2020 juni DSO - En midsommer hob
Indlæg af Viggo T » 08 jun 2020, 22:10
Flot billede Niels. Du er lykkedes med at gøre baggrunden mørk og “beholde” stjernernes farve.
Månen guld
Månen guld
#4 Re: 2020 juni DSO - En midsommer hob
Indlæg af nvc27 » 09 jun 2020, 09:07
Tak Viggo, overvejer stadigvæk om jeg skal prøve at behandle den igen og prøve at fjerne det lidt "uldne" udtryk. Mangler at lave flats, det kunne også hjælpe i billedbehandlingen vil jeg mene :-)
Edit: Det første ovenstående M14 billede er det opdaterede og et v2 er adderet.
andefeldt
Tilmeldt: 12 jun 2019, 21:23
#5 Re: 2020 juni DSO - En midsommer hob
Indlæg af andefeldt » 15 jun 2020, 14:06
Jeg smider da også lige et bud ind i konkurrencen.
Vejret var endelig godt igen i nat, så teleskopet kom frem og gjort klar til M14. Desværre måtte jeg udsætte nattens sekvens med 30 minutter, da M14 desværre befandt sig ret tæt på en gadelampe til at starte med. Men ca. 0.30 (mandag d. 15/6) kunne jeg sætte optagelserne i gang.
Desværre blev det ikke til mere end en times eksponeringer (20 x 180 s), da jeg sov mens mit meridian flip fejlede. Fejlen blev opdaget for sent og mørket var allerede væk igen.
Det ku' være værre, men det ku' dælme også være bedre! :lol:
Udstyr:
SkyWatcher ED80 DS Pro med 0.85x Focal Reducer
SkyWatcher HEQ-5 Pro mount
ZWO ASI294MC Pro kamera @ -10°C og gain 120 (UV/IR filter)
QHY 5L-II-C guidekamera på 50 mm guideteleskop
DeepSkyDad AF3 autofokusmotor
Kontrolleret og optaget af Ekos på Raspberry Pi 4
Redigeret i PixInsight og Photoshop CC
Anders
#6 Re: 2020 juni DSO - En midsommer hob
Indlæg af morten » 16 jun 2020, 16:22
flotte billeder, specielt i betragtning af hvor lavt den står. Gode farver, måske specielt hos niels.
Astrodane
Tilmeldt: 26 jun 2018, 21:41
#7 Re: 2020 juni DSO - En midsommer hob
Indlæg af Astrodane » 17 jun 2020, 16:22
M14 RGB 20x60s per kanal TEC f7 atik 460sx.jpg (215.63 KiB) Vist 511 gange
Her er mit bud på en midsommer hob. Selv om himlen er alt andet end god til astronomi er der nu noget hyggeligt ved at være ude mens det er så lunt. Og masser at NLC at kikke på også.
Billedet er taget mellem 0.30 og 1.30 i nat. 20 x 60 sek. i RGB med Atik460sx, TEC140, TTS160 Panther. Faktisk er det taget i ren Alt-Az mode hvilket det kritiske øje godt kan se...
#8 Re: 2020 juni DSO - En midsommer hob
Indlæg af ClausKAF » 17 jun 2020, 19:09
Rigtigt godt billede af M14 Niels :D
Det er klart en af kandidaterne
#9 Re: 2020 juni DSO - En midsommer hob
Indlæg af Rudi » 17 jun 2020, 20:13
Alle deltagere er som udgangspunkt kandidater 😉
Geografisk sted: Sønderborg
#10 Re: 2020 juni DSO - En midsommer hob
Indlæg af outlook » 17 jun 2020, 21:54
Det er en okay M14 i Alt-az mode.
Astrodane
#11 Re: 2020 juni DSO - En midsommer hob
Indlæg af Astrodane » 17 jun 2020, 22:16
Betyder ikke så meget ved disse korte eksponeringstider. Men 60 sek er lige grænsen ved dette FOV.
jdclausen
Tilmeldt: 14 jun 2019, 01:25
Geografisk sted: Allerød
#12 Re: 2020 juni DSO - En midsommer hob
Indlæg af jdclausen » 30 jun 2020, 07:42
M14 fra d. 26/6/20. Jeg synes desværre mit bud til konkurrencen er lidt skuffende. Jeg har slet ikke formået et få nogen farver i stjernerne. Uanset hvor meget jeg skruer op for satureringen, kommer der ingen farver frem. Jeg overvejer, om der er gået noget teknisk galt. Eller er det bare sværere at få farver frem når man skyder så lavt? Nå, givet at det i princippet er en konkurrence det her, var det vist verdens dårligste salgstale. :)
20200626 M14 Autosave_ed05_s.jpg (117.95 KiB) Vist 225 gange
Udstyr:
Celestron C8, f/6.3 reducer, CG-5 AS-GT montering, ZWO ASI294MC Pro, ZWO 60/280 med ZWO ASI120MM Mini for guiding
Billeder:
55x 90 s, gain 250, -10C, bin 1x1
28 darks
50 flats
50 bias
Software:
SharpCap Pro, PHD2, Astro Photography Tool, DeepSkyStacker, Photoshop
https://astrob.in/p8qa79/0/
admin
Site Admin
Site Admin
#13 Re: 2020 juni DSO - En midsommer hob
Indlæg af admin » 06 jul 2020, 07:30
Dommerne har voteret.
#1 er @Astrodane
#2 er @nvc27
