2020 juni måne
Noget nyt undervejs, mere info kommer senere
admin
Site Admin
Site Admin
Tilmeldt: 26 nov 2017, 21:10
Geografisk sted: Cyberspace
#1 2020 juni måne
Indlæg af admin » 31 maj 2020, 23:45
Denne Astronet Foto Udfordring går ud på at tage et billede af Månen. Alle billeder med Månen kan deltage.
Alt lige fra super widefield med f.eks telefon og closeups kan deltage, derfor kan stort set alle deltage i denne konkurrence.
Dommerpanelet vil så udpege en vinder - og husk, omstændighederne og udstyret tages i betragtning, så alle har en chance.
Skriv meget gerne noget om billedet eller det du har taget billede af på Månen, det tæller også med i bedømmelsen.
Billedet skal være taget i tidsrummet mellem fra 1/6 kl 00:00 til 30/6 kl 24:00.
Fristen for at deltage, varer indtil 2/7 kl 24:00, så er der lidt tid til at få set sine billeder igennem og behandlet data.
Dommerne finder en vinder senest 7/7 kl 00:00.
Svar i denne tråd for at deltage og husk at overholde reglerne i dette indlæg: viewtopic.php?f=78&t=2423
Månen guld
Månen guld
#2 Re: 2020 juni måne
Indlæg af nvc27 » 02 jun 2020, 17:19
Hej og god sommer til alle :-)
Da jeg lukker obs'et ned om kort tid grundet vedligeholdelses arbejde og udskiftning af PC m.m. måtte jeg ud i går aftes/nat den 1. juni-2020, og endnu gang tage nogle måne billeder.
Det var en god/dejlig oplevelse, selv om sommer nætterne jo byder på veje med varm asfalt og masser af hustage som køler af; men sådan er det jo på min lokation, Amager CPH :-)
Jeg besluttede at tage nogle frames med WO FLT-110 mm F7 refraktor (der er monteret oven på LX200ACF 16" tubus/EQ. baseunit'en) og mit farve kamera ZWO asi071MC pro. Et Baader 2" UV/IR cut filter blev også brugt.
Det blev til dette sammensatte måne billede, et baggrundsbillede expo. tid: 29x60 sek og en måne stack optaget med FireCapture programmet, de bedste 12 % af 1000 frames (AutoStakkert x64, drizzle 1.5), så dette er ikke et "dogme" billede og ikke at der er noget i vejen med dem :-)
Baggrundsframes blev taget efter stack af måne SER sekvenserne, med start af første 60 sek frame 23.39 og de er taget syd for månen en del højere på himlen.
Den lave FPS hastighed skyldes at PC'en ikke kører USB3, endnu, skal udskiftes.
Billeddata FireCapture v2.6 Settings
Camera=ZWO ASI071MC Pro
Filter= 2" UV/IR cut Baader
Profile=Moon
Filename=Moon_231853.ser
Date=010620
Start=231543.780
Mid=231853.165
End=232202.550
Duration=378.770s
Frames captured=1000
File type=SER
ROI=2232x1836
ROI(Offset)=1336x48
FPS (avg.)=2
Shutter=8.041ms
Gain=35 (5%)
TargetTemp=-10
Gamma=40
Histogramm(min)=41
Histogramm(max)=3043
Histogramm=74%
Limit=1000 Frames
Billedbehandlingen af måne FC/AS stacken var flg. i PS CS6, crop, en smule levels, curves, og et astra image filter kaldet wavelet sharpen og super contrast blev brugt.
Måne farven blev justeret med match color, en smule justering af de enkelte rgb kanaler med levels, selective color og til sidst blev der foretaget en smule støj reduktion med en inverteret maske af billedet selv.
Baggrundsbilledet blev master dark kalibreret og stacket med CCDStack2 programmet og derefter behandlet i PS CS6 med den tanke at der skulle en smule farve i stjernerne og at baggrunden skulle være tilpas sort.
FC/AS måne stacken, drizzle 1.5, den samme som i ovenstående mix billede, her vist i 80% size,
Et måne krater Copernicus og billeder/stacke blev optaget i parallel.
Udstyret der blev brugt var 16" SCT LX200ACF F6.2 scope, en FFC, ZWO asi1600MM cool camera og et Baader 36mm UV/IR cut filter.
FC stack størrelserne var 1000 frames og de bedste 12% AS stacke blev der arbejdet videre med i PS CS6.
Camera=ZWO ASI1600MM-Cool
Filter=UV/IR cut
Profile=Test
Filename=Test_223823.ser
Date=010620
Start=223731.414
Mid=223823.776
End=223916.138
Duration=104.724s
File type=SER
ROI=2328x1760
ROI(Offset)=0x0
FPS (avg.)=9
Shutter=10.43ms
Gain=40 (6%)
TargetTemp=-20
Gamma=40
Histogramm(min)=44
Histogramm(max)=3130
Histogramm=76%
Limit=1000 Frames
8. Juni-2020. Månen, Jupiter & Saturn taget med mobil telefon Samsung S8. Billedbehandlet med match color funktionen i PS CS6.
Data:
Data:
Her er Månen, 2 sekvenser, taget i dagslys, om formiddagen den 15. Juni-2020.
EQ: LX200ACF 16" F6.2 FL ca. 2.5m, ZWO asi1600MM cool kamera, og et 36mm L filter blev brugt.
FC, ASx64 og PS CS6 er brugt til billedbehandlingen. Der blev arbejdet videre i PS med en 12% stack fra AS.
Filter=L
Profile=Test
Filename=Test_102257.ser
Date=150620
Start=102205.613
Mid=102257.977
End=102350.341
Duration=104.728s
File type=SER
FPS (avg.)=9
Shutter=3.229ms
Gain=50 (8%)
Gamma=90
TargetTemp=-10
Histogramm(min)=1622
Histogramm(max)=3068
Histogramm=74%
Limit=1000 Frames
Sensor temperature=-7.7°C
Filter=L
Profile=Test
Filename=Test_100801.ser
Date=150620
Start=100709.243
Mid=100801.625
End=100854.008
Duration=104.765s
File type=SER
FPS (avg.)=9
Shutter=2.879ms
Gain=50 (8%)
Gamma=80
TargetTemp=-10
Histogramm(min)=1461
Histogramm(max)=3339
Histogramm=81%
Limit=1000 Frames
Sensor temperature=-9.8°C
Et widefield billede taget den 24 juni-2020 i nordvestlig retning kl. 22.11, her med udsigt til månen hængende over en del af Ørestaden på Amager, og med Hotel Bella Sky synlig til højre i billedet,
Udstyr, og info. taget fra min hjemmeside: WF moon image taken 24 June-2020 in north west direction. EQ used, Canon 60Da, SamYang objective 2.8/14 mm and a small tripod. Exposure settings: 1/8 sec, ISO400.
Et andet måne billede taget kl. 22.45, og her taget med et andet objektiv, SamYang 2.0/135mm, end til det ovenstående widefield billede. Exposure settings: 1/25 sec, ISO400,
http://www.astro-hp.dk/
Senest rettet af nvc27 25 jun 2020, 15:59, rettet i alt 20 gange.
raketdrengen
Tilmeldt: 07 maj 2020, 20:05
Geografisk sted: Cirka 359° 44' az +55° 34' alt
#3 Re: 2020 juni måne
Indlæg af raketdrengen » 02 jun 2020, 19:03
Synes du sætter barren højt fra start, Niels!
Super flot sammensætning. Månebilleder med stjernebaggrund får altid en eller anden stærkt beroligende følelse op i mig og dit er ingen undtagelse :) God skarphed, flotte farver og perfekt eksponering 👍
Månen guld
Månen guld
#4 Re: 2020 juni måne
Indlæg af nvc27 » 02 jun 2020, 21:00
raketdrengen skrev:
02 jun 2020, 19:03
@raketdrengen, Mange tak for kommentarer, og ja det håber jeg på, til alles bedste og den følelse kan jeg også få frem :D
#5 Re: 2020 juni måne
Indlæg af Astrojensen » 06 jun 2020, 10:39
Her er et beskedent billede fra i nat, lidt over midnat, 6. Juni. Taget gennem min 63mm Zeiss med 16mm orthoskop, 53x, med en håndholdt Sony Xperia telefon. Kameraet sat til "sport", automatisk ISO, fokus fast på uendelig. Det lette blåstik omkring Månen er lateral farvefejl i okularet.
DSC_0656 (2).jpg (183.52 KiB) Vist 845 gange
Munkholm
månen sølv
månen sølv
Tilmeldt: 25 okt 2018, 01:30
#6 Re: 2020 juni måne
Indlæg af Munkholm » 06 jun 2020, 14:01
Da jeg nu har fået gang i min nye astro pc, hvor alle systemer er blevet testet, og køre perfekt :o , blev der også skudt lidt på månen, hvilket ikke er noget jeg plejer at skyde på.
Registax6 blev downloadet til behandling af 76 x 0.05s subs med Ha3,5nm Baader filter. Slutbehandlet i PS
Dato D. 2.6 Start Kl. 22:06
Udstyr:
Takahashi FSQ85
SW NEQ6 Pro
SBig 8300M
https://www.dropbox.com/s/n3as6krldrjla ... .jpg?raw=1
Moon76 stk gamma wavelet 14x12.jpg (68.75 KiB) Vist 827 gange
Månen guld
Månen guld
#7 Re: 2020 juni måne
Indlæg af nvc27 » 15 jun 2020, 15:12
FYI, mit indlæg i denne tråd er opdateret/editeret med blandt andet månen taget i formiddags d. 15 Juni-2020. Et testskud da jeg ikke tidligere har taget månen i dagslys.
Er hermed klar til på fredag formiddag om vejret tillader optagelser fra Amager CPH :-)
Tom A
Tilmeldt: 19 dec 2017, 09:56
#8 Re: 2020 juni måne
Indlæg af Tom A » 15 jun 2020, 15:36
Astrojensen skrev:
06 jun 2020, 10:39
:o :o :o
Astrojensen deltager i en fotoudfordring :o Det havde jeg aldrig troet ville ske...
#9 Re: 2020 juni måne
Indlæg af ClausKAF » 15 jun 2020, 16:18
Ja jeg er lige så chokeret :shock: Det forlyder endvidere at vil forsøge video af venusformørkelsen :shock:
viewtopic.php?f=43&t=2561
Geografisk sted: Sønderborg
#10 Re: 2020 juni måne
Indlæg af outlook » 15 jun 2020, 17:21
Thomas og ka-ka-kamera.., han må vist ændre sin signatur til "Kamera har adgang". Det motiverer vist med kors, bånd og stjerner :D
admin
Site Admin
Site Admin
#11 Re: 2020 juni måne
Indlæg af admin » 06 jul 2020, 07:31
Dommerne har voteret.
#1 er @nvc27
#2 er @Munkholm
Munkholm
månen sølv
månen sølv
#12 Re: 2020 juni måne
Indlæg af Munkholm » 31 jul 2020, 11:40
Takker for den fine 2. plads :D
Månen guld
Månen guld
#13 Re: 2020 juni måne
Indlæg af nvc27 » 01 aug 2020, 18:35
Også tak herfra CPH Amager 2770 :-)
