2020 august DSO - sensommer tåge og hob
Noget nyt undervejs, mere info kommer senere
admin
Site Admin
Site Admin
Tilmeldt: 26 nov 2017, 21:10
Geografisk sted: Cyberspace
#1 2020 august DSO - sensommer tåge og hob
Indlæg af admin » 01 aug 2020, 09:22
Mørket vender nu for alvor tilbage og åbner op for "rigtig" deep sky observationer.
Sammen med @Jens_Jacobsen og @Lindhard, er der fundet to kandidater til denne måneds DSO udfordring.
Den åbne hob NGC 457, også kendt som Owl Cluster eller ET Cluster, i Cassiopea. Hoben blev opdaget af William Herschel i 1787 og ligger ca 8.000 lysår fra Jorden. Hoben består af ca 150 stjerner med magnituder fra ca 12 til 15.
(Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/NGC_457)
Den lille planetarisk tåge NGC 6781 i Ørnen.
Stjerner som vores egen sol, er ikke tunge nok, til at ende deres liv som en super nova. Men når disse stjerner kollapser til en dværg, frastøder de sig en bobbel af farverige gasser, en såkaldt planetarisk tåge.
NGC 6781 er et smukt eksempel på en sådan planetarisk tåge og befinder sig nogle få tusinde lysår fra Jorden. Selve gasboblen er nogle få lysår i diameter.
(Kilde: https://www.eso.org/public/images/ngc6781-potw/)
Billedet skal være taget i tidsrummet fra 1/8 kl 00:00 til 31/8 kl 24:00.
Fristen for at deltage, varer indtil 2/9 kl 24:00, så er der lidt tid til at få set sine billeder igennem og behandlet data.
Dommerne finder en vinder senest 7/9 kl 00:00.
Svar i denne tråd for at deltage og husk at overholde reglerne i dette indlæg:viewtopic.php?f=78&t=2423
admin
Site Admin
Site Admin
#2 Re: 2020 august DSO - sensommer tåge og hob
Indlæg af admin » 01 aug 2020, 20:54
Man kan godt deltage i udfordringen med blot eet af objekterne.
#3 Re: 2020 august DSO - sensommer tåge og hob
Indlæg af Jens_Jacobsen » 02 aug 2020, 10:49
For lige at komme med et eksempel, som ikke er taget med et stort teleskop, så prøvede jeg 5x1min med 6D'eren på NGC6781 i fredags.
Dette er taget i primærfokus på C11'eren ved 2800 mm brændvidde, uguidet, og stacket i AA7.
Det må være en smal sag at gøre bedre?
#4 Re: 2020 august DSO - sensommer tåge og hob
Indlæg af Rudi » 02 aug 2020, 10:53
Ja, den er ikke særlig stor, a dobbelt diameter end Jupiter.
Så med et F1000 teleskop, vil den ikke fylde meget. Måske kan man gøre et forsøg med en barlow på et kort teleskop?
En rigtig fin udfordring 😉
#5 Re: 2020 august DSO - sensommer tåge og hob
Indlæg af HOFF » 02 aug 2020, 11:09
02 aug 2020, 10:53
Kunne være fint, hvis du kunne prøve med en barlow.
Jeg har prøvet at skrive om, om man kan bruge en barlow, fik det svære ikke nogle brugbar svar, kun et, som siger, at sådan gør man ikke. Jeg ville ikke lige smide penge i en barlow, hvis det ikke var brugbart
#6 Re: 2020 august DSO - sensommer tåge og hob
Indlæg af Jens_Jacobsen » 02 aug 2020, 11:29
Man kan da prøve?
Alternativt bør man tjekke sin sampling. Hvis man har små pixels, skal vi sige omkring 1 eller måske 0,8" i størrelse, så vil en barlow være tom forstørrelse. Selvfølgelig hvis man har en lufturo omkring 1,5 til 2".
Det hele skal passe sammen.
Mit billede er taget med pixels der er 0,425", altså temmelig meget oversamplet. Jeg vil mene at mellem 1200 og 1500 mm brændvidde vil passe til et Canon 6D, eller noget tilsvarende med pixels deromkring i størrelse.
#7 Re: 2020 august DSO - sensommer tåge og hob
Indlæg af Rudi » 02 aug 2020, 11:43
Uden barlow har jeg pixelstørelse på lige under 1”.
Prøver lige her når det bliver klart i næste uge.
#8 Re: 2020 august DSO - sensommer tåge og hob
Indlæg af nvc27 » 09 aug 2020, 12:25
Jeg må hellere skubbe i gang/starte denne udfordring med en nats optagelser, 7->8 Aug-2020, hvor der var et svagt og højt skydække, plus den sædvanlige lysforurening på Amager 2770.
Det er et AllFramesAsLum-RHa,GOIII,BOIII billede af NGC6781. SW tools der blev brugt: PI, PS, CCDStack2
Stack size: RGB,HaOIII=59x60sek,10x300sek & EQ: 16"SCT ACF scope, F6.2, ZWO asi1600MM cool kamera, temp: -15 graders C, og Baader 36mm filtre.
Parallel optaget samme nat, et refraktor WF billede af NGC6781.
En samlet stack: 81x60sek & EQ: WO FLT-110 F7 scope, ZWO asi071MC pro cool kamera, temp: -5 graders C, og her er brugt 4 stk 2" filtre, et UV/IR blok filter, IDAS LPS V4, Optolong L-eNHance og et Optolong L-Pro filter.
SW tools der blev brugt: PI, PS, CCDStack2 & Registar.
Her er en større WF udgave,
http://www.dl.dropboxusercontent.com/s/ ... .jpg?raw=1
Dette indlæg vil løbende blive redigeret/opdateret, håber jeg, og der kommer nok et par klare nætter (og varme) i den kommende tid :-)
